dänni Geschrieben: 31. Juli 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2008 hi e30 freunde^^ich habe einen 320i vfl und war eigt. immer sehr zufrieden mit dem wagen.hab jedoch eines tages beim saubermachen wasser im teppich entdeckt und diesen kurzerhand an relativ verdeckten stellen herausgeschnitten ( überall dort wo abdeckungen und fußmatten sind). Da der Abfluss verstopft ist!! kam wasser an die falsche stelle und es fraß sich links ein loch hinein welches bereits geschweißt ist. daraufhin fuhr ich durch die waschstraße um zu schauen ob auch alles dicht ist und siehe da aus dem rechten fahrerfußraum kommt auch wasser. nun wollte ich fragen ob es dort auch irgendeinen schlauch/schnorchel eines abflusses gibt oder eine rostanfällige stelle dort vorhanden ist. wenn ja wo?? wo führt der abfluss des lüftungsgitters vor der scheibe eigt durch?? ich mag den wagen und will mich deshalb nicht davon trennen hab auch schon fast so viel reingesteckt wie ich für bezahlt hab ... zwar kein vermögen aber fürn schüler genug Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35464-wasser-im-linken-fahrerfu%C3%9Fraum/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dänni Geschrieben: 1. August 2008 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2008 hat keiner eine idee?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35464-wasser-im-linken-fahrerfu%C3%9Fraum/#findComment-417232 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 1. August 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2008 ...na, dann versuch ich es mal: da Deiner ja ein SSD hat, verlaufen die Alwasserschläuche des Daches in der A Säule, enden unten im Schweller. Daher auch rechts mal den Teppich hoch, aber Vorsicht, kann leicht ein:eek:erzeugen. Wasserablauf Windfang, da sind/ist so ein kurzes Gummirohr, unten flach, setzt sich gern zu. Dann steigt schon mal der Wasserstand in dem Bereich. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35464-wasser-im-linken-fahrerfu%C3%9Fraum/#findComment-417236 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dänni Geschrieben: 1. August 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2008 hi ich hab da noch zwei dumme fragena: wie bekomme ich das gaspedal ausgeklemmt undb: wie kann ich den linken scheibenwischer abmachen einfach rausdrehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35464-wasser-im-linken-fahrerfu%C3%9Fraum/#findComment-417247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Urlauber Geschrieben: 1. August 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2008 Wischer abmachen: Kappe von der Achse weg, Mutter lösen, abziehen. Dabei aber nicht das ganze Gestänge rausreissen ;) Gaspedal hat an der Rückseite (unten) Haken, die man mit dem Schraubenzieher aushebeln kann, dann kannst du es nach oben abziehen.Dann den Sicherungdring von dem oberen Metallgestänge abziehen und Pedal seitlich rausschieben. Sicherungsring am Besten wieder drauf, sonst verliert man ihn nur ;) Zitieren "There`s a straight six engine at the front, a manual gearbox in the middle and drive goes to the back - that`s page one, chapter one from the petrosexual handbook" - Jermey Clarkson V8 und Vegetarier - meine CO2-Bilanz ist sauber ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35464-wasser-im-linken-fahrerfu%C3%9Fraum/#findComment-417249 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dänni Geschrieben: 1. August 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2008 vielen dank dann werd ich das jetzt mal in angriff nehmen ich hab noch eine frage.ich versteh nicht ganz wieso das wasser in den fußraum läuft wenn der abfluss verstopft ist. ich mein eigt. müsste es dann doch oben unter dem lüftungsgitter stehen bleiben? vielen dank für eure hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35464-wasser-im-linken-fahrerfu%C3%9Fraum/#findComment-417251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 1. August 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2008 Ich hätte da noch was. Schraube heraus die beiden A-Säulenseitigen Plasikabdeckungen im Radhaus. dahinter ist meistens gaanz viel Dreck der gerne gammelt. Und die Schiebedachentwässerung kann sich deswegen auch nicht richtig entleeren. Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35464-wasser-im-linken-fahrerfu%C3%9Fraum/#findComment-417256 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 1. August 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2008 schau mal im wiki nach... da hab ich mal nen ausführlichen artikel zu wasser im innenraum eingestellt. da sind all diese fälle schon erklärt. Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35464-wasser-im-linken-fahrerfu%C3%9Fraum/#findComment-417264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dänni Geschrieben: 1. August 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2008 so der schlauch war verstopft und das wasser fand einen weg durch eine alte dichtung in der spritzwand in den fußraum kann ich das linke lüftungsgitter dicht machen um so den problemen entgültig aus dem weg zu gehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/35464-wasser-im-linken-fahrerfu%C3%9Fraum/#findComment-417390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
