Motor will nicht raus!
Brauche Hilfe, mein Motor will nicht raus. Getriebeschrauben hab ich alle gelöst, Motorhalter sind ab, kabelbaum is raus, aber er will immernoch nicht. Er hängt komplett frei und man kann ihn bewegen. Aber irgendwie hängt er noch am Getriebe fest, Schwungscheibe ist aber schon zu sehen.
Weiis jemand ne Lösung?
https://e30-talk.com/topic/35358-motor-will-nicht-raus/
der muss noc weiter vor du zerrst an der getriebewelle rum wenn du ihn anhebst. aber warum hebst den ohne getriebe raus? is dochn gefummel ohne ende *g*
https://e30-talk.com/topic/35358-motor-will-nicht-raus/#findComment-415779
hmmmmm es würde evtl helfen, wenn du verraten würdest was fürn motor... und ob vfl oder nfl
mein tip: m20 und massebald an der ölwanne
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/35358-motor-will-nicht-raus/#findComment-415784
ich teile da Timo`s Vermutung :D
Die Getriebewelle steckt schon ein ganzes Stück im Motor - wenn man die Kupplung mal dazunimmt
Gruß Thomas
Behinderte Delfine kommen zu mir, um mit mir zu schwimmen .... (Zitat Stromberg)
https://e30-talk.com/topic/35358-motor-will-nicht-raus/#findComment-415806
Masse kabel?? schwingungsdämpfer
Selbst fliegen ist nicht schöner als schäg mit nem BMW an ner neuen S-klasse vorbeizudriften
https://e30-talk.com/topic/35358-motor-will-nicht-raus/#findComment-415872
Motordämpfer ist ein heisser Tipp ;)
https://e30-talk.com/topic/35358-motor-will-nicht-raus/#findComment-415935
....Oder diese kleine Schraube an dem "Getriebeblech".... hat mich auch mal verzweifeln lassen.
---> Beifahrerseitig von vorne ins Getriebe geschraubt...
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/35358-motor-will-nicht-raus/#findComment-415954
hmm ... ist wirklich alles ausgehängt ?? kardanwelle , schaltgestänge , kabel für rückwärtsgang ??? motor gummihalter oben + unten abgeschraubt ?? servopumpe abgeschraubt ???
wenn ich dem motor mit getriebe raus mache dann hänge ich am m20 motor nur am hacken-loch-blech vorne nähe zünd-verteiler ein .... einer bedient den kran und schaut ob oben alles klappt und einer liegt unter dem auto und hebt das getriebe aweng an da es immer am stabilisator bzw. motorhalter hängt !!!!!!
:schrauben:
DIE ERFAHRUNG IST EIN STRENGER LEHRMEISTER ...... SIE PRÜFT UNS BEVOR SIE UNS LEHRT :e30:
https://e30-talk.com/topic/35358-motor-will-nicht-raus/#findComment-416715
Hab meinen gestern raus gehoben. hat zwar etwas gedauert aber ging ohne grosse Probleme. Hätte fast den Kupplungsgeber und den Ganghebel vergessen :klatsch:.
Hab ihn auch mit Getriebe raus gehoben. Geht so viel einfacher. Nur du musst immer drauf achten, dass nichts bei den Spurstangen, Achse oder am Lenkgetriebe hängen bleibt.
PS: Tolle Werkstatt hab ich göö ;)
http://img.club3k.at/gallery/20/20650/3219133.jpg
https://e30-talk.com/topic/35358-motor-will-nicht-raus/#findComment-417598
Klasse Werkstatt! Besonders das "Werkzeug" da im roten Kasten gefällt mir. Das hilft immer, wenn es mal wieder etwas schwieriger wird.... grins
LG
Uli
Ich steh mit dem Rücken zur Wand, dann kann mir auch keiner in den Arsch treten....
:e30:
https://e30-talk.com/topic/35358-motor-will-nicht-raus/#findComment-417600
Ja davon haben wir gestern schon 2 Stück gebraucht ;)
https://e30-talk.com/topic/35358-motor-will-nicht-raus/#findComment-417601
