Frontstoßstange abbauen? Cabrio
Hallo, vorweg : ich hab keine ahnung von autos :-)
ein blinkerglas bei meinem 89´ cabrio ist kaputt und statt mir ein neues zu holen, dacht ich mir gleich beide seiten mit klarglasblinker auszustatten. nun meine frage :
wie kann ich die blinker wechseln? sowwit ich weiß muss man die stoßstange abnehmen aber wie ???
vielen dank im vorraus für eure hilfe
Mit :suche: zum Profischrauber :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/35314-frontsto%C3%9Fstange-abbauen-cabrio/
Um nur auf Klarglasblinker zu wechseln, brauchst Du lediglich die Gläser auszutauschen.
Kreuzschlitzschraubenzieher in die Hand nehmen und die beiden kleinen Kreuzschlitzschrauben rausschrauben, Glas raus, Glühlampen wechseln, Glas rein und die beiden Kreuzschlitzschrauben wieder reinschrauben.
Feddich
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/35314-frontsto%C3%9Fstange-abbauen-cabrio/#findComment-415289
Klarglasblinker sind aber häufig in einem kompletten geschlossenen Gehäuse, dazu muss die Stoßstange dann wieder ab. Einfach mal von unten unter die Stoßstange schauen das ist eigentlich selbst erklärend bevor ich hier lang rumschwafel. Vorher Blinker abstecken net vergessen :).
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/35314-frontsto%C3%9Fstange-abbauen-cabrio/#findComment-415558
@ Stefan: Das wird ihm bei einem 89er Cabrio wenig weiterhelfen, wenn er Metallstoßstangen hat...
@ Rowy: Erst die untere Plastiklippe abschrauben (5 Kreuzschlitzschrauben), die beiden 6-Kant-Plastikschrauben (SW 9 oder 10) in den Radhäusern vorn nicht vergessen.
Dann kannst Du an der Innenseite des Kotflügel hochsehen - da ist jeweils rechts und links eine Schraube (SW 10). damit löst Du die Stoßstangenecke.
Anschließend in der Stoßleiste die beiden Plastikkappen entfrenen - dahinter befindet sich jeweils eine Schraube (SW 13). Diese lösen.
Die beiden Stecker der Blinkleuchten abziehen, die Stoßstange rechts und links vorsichtig anfasen und abziehen.
Feddich
https://e30-talk.com/topic/35314-frontsto%C3%9Fstange-abbauen-cabrio/#findComment-415656
