Ich weiß nicht mehr weiter!!!!!
Hallo an Alle.
Ich hab an meinem 325i ein riesen (Elektronik) Problem. :eek::eek::eek: Immer zwischen 5500 und 5800u/min hat der Wagen einen ganz kurzen, jedoch heftigen Aussetzer. Fühlt sich an, als würde man für den Bruchteil einer Sekunde eine Vollbremsung machen. Drehzahlmesser geht kurz auf 0
Ein Bekannter von mir hat an Klemme 1 der Zündspule eine kurze Unterbrechung gemessen. Wie gesagt, nur bei der oben erwähnten Drehzahl. Gewechselt habe ich bereits: Steuergerät, Zündspule, Kombiinstrument, Zündkabel von der Spule zum Verteiler, Leerlaufventil, Lambda hab ich auch abgeklemmt, alle drei Relais (DME, Lambda und Benzinpumpe), Drosselklappenpoti, Impulsgeber der Zündkabel durchgemessen. Ich werd noch wahnsinnig. :-(
Hat von Euch jemand schon mal so einen Fehler gehabt? :frage:
Wäre Euch für Hilfe sehr, sehr dankbar.
Gruß Holger :-)
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/35293-ich-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/
wird die klemme 1 nicht beim starten vom entlastungsrelais unterbrochen?
https://e30-talk.com/topic/35293-ich-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/#findComment-415004
Kann der Drehzahlgeber etwas damit zu tun haben? Wenn der plötzlich keinen Spannungswert mehr liefert, geht der Drehzahlmesser auf null und das Steuergerät denkt, der Motor steht und lässt keinen Kraftstoff mehr einspritzen... oder seh ich das falsch?
https://e30-talk.com/topic/35293-ich-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/#findComment-415009
@volker: immer nur bei 5500 touren??? nicht drüber und nicht drunter?
https://e30-talk.com/topic/35293-ich-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/#findComment-415011
komisch.
hab ich ja noch nie gehört sowas. klemm doch mal nen kraftstoffdruckprüfer zwischen und gib mal gas. dann siehst du ja an der anzeige, ob es am krafstoff liegt oder an was anderem. evetl schonmal an spritpumpe / filter gedacht?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/35293-ich-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/#findComment-415016
@mathes: naja, war nur so ne idee.
sorry soo wars nun nicht gemeint. die genaue drehzahl bei der störung machte mich nur stutzig. deshalb würde ICH die benzinpumpe und den BDR auch ausschliessen. aber nen anderen vernünftigen vorschlag hab ich auch nicht. *schäm*
https://e30-talk.com/topic/35293-ich-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/#findComment-415161
Hast schon die Kerzen getauscht?
Klingt wie Haarriss am Isolator (gerne an der Stelle zum 6kannt) dadurch Aussetzer an einer Kerze oft eine der Kerzen von 4-6 wegen Temperaturentwicklung.
Auch möglich: Unterdruckentwicklung im Tank ,Be oder Entlüftung n.i.O.(Einfach mal ohne Deckel fahren).
https://e30-talk.com/topic/35293-ich-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/#findComment-415171
danke für Eure Antworten. Leider hilft mir das bis jetzt auch nicht weiter....:-(
Ja, es ist immer bei der gleichen Drehzahl. Laut Fehlerspeicher 5750u/min. Die Kerzen sind auch neu. Wie gesagt, ich hab eigentlich alles getauscht was man tauschen kann. Aber dieser sch.... Fehler ist immer noch da.:wall:
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/35293-ich-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/#findComment-415211
Ich hatte nen ähnliches Problem mal beim IS,
weiss aber nicht ob es sich übertragen lässt, hier die Lösung:
Der OT Geber misst an der SChwungscheibe mittels Magntimpulsen die aktuelle Drehzahl,
wenn der locker sitzt, oder verdreckt ist, oder das Kabel nen Wacklr hat, oder sowa, dann
bekomms Du einen Prima Drehzahlabhängigen Fehler, der erstmal völlig unerklärlich scheint.
Das fühlt sich dann an als würdest Du schon bei 5000 in den Begrenzer krachen!
gruß
Thorsten
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
https://e30-talk.com/topic/35293-ich-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/#findComment-415220
hab ich noch nicht geprüft. Dachte aber immer, dass er entweder geht oder nicht. Aber ich werd ihn heute mal abschrauben und saubermachen. Vielleicht hat das ja einen Sinn. Weiß langsam echt nicht mehr weiter.:cry:
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/35293-ich-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/#findComment-415250
saubermachen is gut, aber nicht unbedingt notwendig, da magnettismus durch dreck durch geht ^^
check lieber mal das kabel zum sensor hin, vorallem direkt am sensor.
benzindruck wa i.o?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/35293-ich-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/#findComment-415319
Hi, ich hatte bis letzte Woche das gleiche Problem. Meiner lief im Leerlauf wie ein Sack Nüsse und wenn ich mal volle lotte beschleunigt hab hatte ich auch diesen Aussetzer.
Ich habe die Zündkerzen, den Luffi gewechselt und hatte das Problem immer noch. Dannach den Blaunen Fühler am Thermogehäuse, dann wars besser. Was es aber wirklich war: die Drosselklappe war absolut falsch eingestellt. Hab sie dann mit´m Messgerät überprüft, eingestellt und seit demher hab ich keine Probleme mehr und der Spritverbrauch ist von 10l auf 8,1L runtergeganngen (320i).
LG SAm
https://e30-talk.com/topic/35293-ich-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/#findComment-415351
sflick, ich glaub du bringst mich weiter.:-UU letztes jahr hab ich den drosselklappenpoti gewechselt. seit dem hab ich das problem. jetzt sag mir bitte, wie hast du den potti eingestellt? ich hab ihn nämlich damals nur so ähnlich eingebaut, wie der alte drin war.
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/35293-ich-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/#findComment-415524
@ Leiche: Wenn du dich an den Link von Spiggy hälst sollte alles funzen, wenn nicht sag nochmal bescheid.
Ich habe es ein wenig nach Gefühl gemacht. als es des erste mal nicht ganz funzte hab ich ein wenig getüftelt. Ist aber eigentlich nicht schwer!!
LG SAM
https://e30-talk.com/topic/35293-ich-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/#findComment-416131
  • 2 Wochen später...
Jetzt wird`s immer lustiger.:saufen:
Die Aussetzer kommen mittlerweile auch schon in niedrigen Drehzahlen. Überwiegend beim Beschleunigen. Könnte evtl. die Benzinpumpe einen Treffer haben?
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/35293-ich-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/#findComment-420173
Hast du schonmal danach geschaut ob du vllt Wasser in der Verteilerkappe hast, oder ob der Verteilerfinger/Kappe verschlissen ist...
Für mich hört sich das nach einem Zündungsproblem an...
Benzinpumpe und Filter könnten auch eine Möglichkeit sein...
http://e30-talk.com/antrieb/t-m20b25-schwacher-durchzug-stottern-bei-4800-u-5200u-min-45186.html schau mal hier....
Wenn dich mit dem IX das Heck überholt, dann warst du definitiv zu schnell...
Suche
Codierstecker NR: 65 81 1 385 941 für den BC II
M Tech II oder Alpina Lenkrad im guten Zustand
https://e30-talk.com/topic/35293-ich-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/#findComment-420351
Hallo
Wenn bei deinen Aussetzern der Drehzahlmesser auf 0 abfällt, kannst du die Kraftstoffversorgung
und die Hochspannungsseite deiner Zündanlage komplett als Fehlerursache ausschliessen.
Gruss Bernd
https://e30-talk.com/topic/35293-ich-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/#findComment-420504
