verschraubung Cabrio Verdeck
Das siehst du richtig. Mußt nur evtl. die Höhe mit den Unterlegeplättchen korrigieren.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/35166-verschraubung-cabrio-verdeck/#findComment-413153
unter den 4 Befestigungspunkten sind Unterlegscheiben. Davon die Anzahl und Position merken ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/35166-verschraubung-cabrio-verdeck/#findComment-413156
Bei mir sind es aber 6 Schrauben bzw. Muttern :klug:, auf jeder Seite 2 unten und eine vorne am Gestänge im Verdeckkasten. Die vorderen Schrauben sind dafür da, daß auch die Zapfen schön in den Windschutzscheibenrahmen gleiten und das Verdeck insgesamt nicht zu weit vorne sitzt - auch hier die Anzahl der Plättchen merken.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/35166-verschraubung-cabrio-verdeck/#findComment-413247
......und eine vorne am Gestänge im Verdeckkasten. Die vorderen Schrauben sind dafür da, daß auch die Zapfen schön in den Windschutzscheibenrahmen gleiten und das Verdeck insgesamt nicht zu weit vorne sitzt - auch hier die Anzahl der Plättchen merken.
mfG
Peter
ich weiß jetzt grad garnicht wo du meinst....
[/center]
https://e30-talk.com/topic/35166-verschraubung-cabrio-verdeck/#findComment-413259
An der gedachten C-Säule ist horizontal eine Schraube durch das Blech gesteckt und von der anderen Seite mit einer Mutter gesichert -> Seitenverkleidung abnehmen.
mfG
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/35166-verschraubung-cabrio-verdeck/#findComment-413265
Richtung Rückbank an der Vorderwand vom Verdeckkasten. Dort sitzt pro Seite eine Schraube (mit Unterlegplättchen für die vertikale Einstellung) und unten halt die "Doppelverschraubung" (darunter die Plättchen für die horizontale Einstellung) die du schon "gefunden" hast.
https://e30-talk.com/topic/35166-verschraubung-cabrio-verdeck/#findComment-413266
Bei mir ist da keine Schraube.....
Tja .... dann hat da eine Schlampe etwas vergessen -> da gehört eine Schraube hin.
mfG
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/35166-verschraubung-cabrio-verdeck/#findComment-413312
