nafino Geschrieben: 15. Juli 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2008 hi.. man geht garnicht.. das läuft wie aus einem wasser hahn aus der zahnstangenwelle auf die, die spurstange geschraubt wird.. und wir wollen samstag in den urlaub.. ähmmm mit servo lenkung.. und 325i touring bj 1988.. so ein scheiss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34997-hallo-hilfe-oel-l%C3%A4uft-aus-lenkgetriebe-spurstangen-seite-hilfe-wollen-in-urlaub/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. Juli 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2008 einen großen Vorrat an ATF mitnehmen und halt immer schön nachfüllen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34997-hallo-hilfe-oel-l%C3%A4uft-aus-lenkgetriebe-spurstangen-seite-hilfe-wollen-in-urlaub/#findComment-411112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 15. Juli 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2008 oder n paar mehr nudeln essen und den riemen von der pumpe runter machen. öl, was ausläuft, in großen mengen nachzufüllen bringt nicht besonders viele hotpoints... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34997-hallo-hilfe-oel-l%C3%A4uft-aus-lenkgetriebe-spurstangen-seite-hilfe-wollen-in-urlaub/#findComment-411114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 15. Juli 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2008 Bis Samstag ist doch noch genug Zeit es zu wechseln. Autoverwerter oder und Freundeskreis abklappern zur Not auch ein normales Lenkgetriebe eingebaut und den Urlaub genie0en Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34997-hallo-hilfe-oel-l%C3%A4uft-aus-lenkgetriebe-spurstangen-seite-hilfe-wollen-in-urlaub/#findComment-411120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nafino Geschrieben: 15. Juli 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2008 die schellen waren weg gegammelt.. kam aus den gummi teilen.. sollte doch eigentlich dicht sein ... oder wie... flotten tag Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34997-hallo-hilfe-oel-l%C3%A4uft-aus-lenkgetriebe-spurstangen-seite-hilfe-wollen-in-urlaub/#findComment-411129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. Juli 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2008 nö, die Schellen sollen nur die Gummimanschetten als "Staubschutz" halten und nicht das Öl.Meine Schellen waren blitzeblank; Öl kam trotzdem raus.Das Getriebe sifft!Anregungen siehe oben!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34997-hallo-hilfe-oel-l%C3%A4uft-aus-lenkgetriebe-spurstangen-seite-hilfe-wollen-in-urlaub/#findComment-411140 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nafino Geschrieben: 15. Juli 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2008 nee nicht das getriebe.. spurstangen ausgang.. gerade 50 km gefahren und beruhigungs bier eingeholt dicht kommt nichts raus.. ???????????? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34997-hallo-hilfe-oel-l%C3%A4uft-aus-lenkgetriebe-spurstangen-seite-hilfe-wollen-in-urlaub/#findComment-411153 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. Juli 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2008 meinte ja "Lenk-Getriebe" und das läuft dann an den Spurstangen raus. Eben an den Manschetten!Wahrscheinlich hast du jetzt mal den Ölrest aus den Manschetten abgeblasen.Bis das wieder schön sifft, dauert es noch etwas. Die Schellen, ob vergammelt oder nicht, halten die Tropfen zurück. Und so nebenbei; bei Fahren merkt man den Verlust auch nicht. Erst beim starken Einlenken beim Einparken in einer Bucht, sieht man dann die Hinterlassenschaften auf der Straße. 50km um Bier zu holen?Wo kommst du denn her?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34997-hallo-hilfe-oel-l%C3%A4uft-aus-lenkgetriebe-spurstangen-seite-hilfe-wollen-in-urlaub/#findComment-411168 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Touringmatti865 Geschrieben: 15. Juli 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2008 Na wenns aus den Manschetten rausläuft wirds wohl im Endeffekt ein neues oder gutes gebrauchtes werden, denn dann sind die Simmerringe im Ar...!!! Ich hab mal beim wechseln vom Lenkgetriebe mit Servo-Öl geduscht, weil sich das Öl in den Manschetten gesammelt hatte! Ist natürlich sehr ärgerlich so kurz vorm Urlaub aber bis Samstag wird sich doch eins finden und auch einbauen lassen! Gibts bei dir in der Nähe evtl. Firma Trost oder Stahlgruber??? Gruß Touringmatti E30-der schönste 3er aller Zeiten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34997-hallo-hilfe-oel-l%C3%A4uft-aus-lenkgetriebe-spurstangen-seite-hilfe-wollen-in-urlaub/#findComment-411174 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nafino Geschrieben: 15. Juli 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2008 smile.. bad salzuflen.. und es war eine probefahrt.. bier holen... 5min.. geht gerade so.. lach also neues lenkgetriebe.. prima.. kann mann bestimmt prima ausbauen.. aber egal... nach dem hagelschaden vor 5 wochen kann mich nichts mehr aus der ruhe bringen.. mein 3er hatte keine einzige beule.. 20 jahre alt sah aus wie neu... super gepflegt.. und dann hagel.. und keine kasko.... suuuuuupeerrrr. da bringt mich das bissel oel eigentlich nicht aus der ruhe.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34997-hallo-hilfe-oel-l%C3%A4uft-aus-lenkgetriebe-spurstangen-seite-hilfe-wollen-in-urlaub/#findComment-411192 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Touringmatti865 Geschrieben: 15. Juli 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2008 War grade mal am googeln und auf der Seite von ls-autoparts kostet ein Lenkgetriebe über 500€ Übrigens gibts da auch einen Dichtsatz für knapp 50€! Vielleicht haste einen versierten Schrauber an der Hand, der die Simmerringe wechseln kann! Gruß Touringmatti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34997-hallo-hilfe-oel-l%C3%A4uft-aus-lenkgetriebe-spurstangen-seite-hilfe-wollen-in-urlaub/#findComment-411199 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 15. Juli 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2008 wenn du die Gegebenheiten hast, selbst zu wechseln, dann klemm dich morgen an die Strippe und such einen guten Verwerter, der ein dichtes Getriebe zu verkaufen hat. Sollte so um die 120-180.- kosten.Kannst du das nicht selbst, dann noch eine freie Werkstatt, die das innerhalb von 1 Tag für dich erledigt. Dauert da höchstens 2 Stunden; wenn man mal von Terminen absieht. Ist beides negativ, dannnimm 1 Liter ATF mit zum Auffüllenoder klemm den Riemen zur Pumpe ab. Man kann auch ohne Servo den Urlaub genießen!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34997-hallo-hilfe-oel-l%C3%A4uft-aus-lenkgetriebe-spurstangen-seite-hilfe-wollen-in-urlaub/#findComment-411215 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
