Probleme mit BC 1 ( kleiner BC )
Huhu,
hab da mal wieder ein Problem :watch:
Und zwar habe ich heute soweit den BC nachgerüstet... Kabelbaum verlegt etc.
Den Gelben Stecker anschließend in die Rückseite des Tachos, und den Grünen dann in den BC...
Soweit funktioniert das auch zumindestens die Anzeige...
Aber:
Zwischen Uhrzeit und Datum kann ich hin und her Schalten ( A-Temp ) reagiert garnicht auf mein Drücken...
Dann bleibt die uhrzeit unverändert auf 0,00 und Datum 01,01 etc. Verstellen kann ich irgendwie auch nichts...
Meine Frage jetzt: Ist der BC Fritte und ich brauche ein Neues ( Gut gebrauchtes ) Bedienteil ?
LG Thomas
PS: Kommt auch immer wieder was neues :rauchen:
https://e30-talk.com/topic/34945-probleme-mit-bc-1-kleiner-bc/
Haste du auch den fueler angeschlossen.Wenn icht dran keine anzeige!
Zum verstellen muss du erst unten rechts in das kleine loch druecke,mit einem spitzen gegenstand.Dann kannst du die ata ueber die tastatur einstellen.
https://e30-talk.com/topic/34945-probleme-mit-bc-1-kleiner-bc/#findComment-410355
wo soll denn da ein loch sein ...unten rechts hab ich halt nur den Memo knopf... hmm...
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/34945-probleme-mit-bc-1-kleiner-bc/#findComment-410367
Drück mal etwas länger auf Datum bzw. Uhr. dann sollte der Punkt in der mitte blinken und du kannst das Teil einstellen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/34945-probleme-mit-bc-1-kleiner-bc/#findComment-410375
na der Punkt blinkt die ganze zeit... und eigentlich soll man ja mit oben links die Stunden, und oben rechts, die Minuten eingeben können... aber da passiert nichts...
Es blinkt Munter weiter... und auch nach einer halben Stunde blinkt es weiter, und zeigt 0,00 an.
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/34945-probleme-mit-bc-1-kleiner-bc/#findComment-410381
Nachdem die Zeit eingegeben wurde muss wieder auf "Uhr" oder "Datum" bei der Datumseingabe gedrückt werden. Dann hört der Punkt auf zu blinken und die Zeit läuft weiter.
Hoffe das hilft dir.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/34945-probleme-mit-bc-1-kleiner-bc/#findComment-410426
Bei der reinen ATA funktioniert die Anzeige auch ohne angeschlossenen Fühler, zeigt halt dann -30° an.
https://e30-talk.com/topic/34945-probleme-mit-bc-1-kleiner-bc/#findComment-410431
ich schau mir das heute nochmal an.
Tasten klemmen nicht...
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/34945-probleme-mit-bc-1-kleiner-bc/#findComment-410503
Ich tipp mal, daß Dein Ata-Bedienteil fritte ist. Kannst es ja mal aufmachen und schaun, ob da irgendwas klemmt? Das ist übrigens weder ein BC, noch ein BC1 (den gibt es auch, aber nicht im E30!), noch ein kleiner BC, es ist schlicht und ergreifend eine ATA! ;-)
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/34945-probleme-mit-bc-1-kleiner-bc/#findComment-410512
Huhu Micha,
na das wusste ich nicht... dann halt ATA *imKopfSpeicher* *g*
Ich werde den nachher mal zerlegen, ansonsten muss mir jemand ein ATA Bedienteil vermachen :D
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/34945-probleme-mit-bc-1-kleiner-bc/#findComment-410524
