e36 / e34 getriebe unterschiede? m50 umbau
morgen!
wollt heut meine kardanwelle montieren um mal ne runde zu drehen, und da stelle ich entsetzt fest, dass das nicht passt! habe den e34 m50 mit e34 getriebe eingebaut, mit haltern und lagern.
der flansch der hardyscheibe e30 325 ist nicht kompatibel zum flansch des e34 m50 getriebes. dieses hat nen anderen lochkreis. dachte immer die wären gleich (e34 und e36 getriebe) ? ? ?
wäre super happy, wenn mir da mal jemand genauere auskunft geben könnte!
mfg adrian
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/34866-e36-e34-getriebe-unterschiede-m50-umbau/
Jo und du wirst dich wundern beim e36 ist das genauso !! zumindest 325 und 328 haben den großen Flansch am Getriebe !!
Nimm ne Kardanwelle ausm e36 325 o. 328 bau das Mittellager vom e30 drauf und los gehts
https://e30-talk.com/topic/34866-e36-e34-getriebe-unterschiede-m50-umbau/#findComment-409781
die kardanwelle vom e36? also nur das vordere stück oder wat?
danke schonmal für die fixe antwort!!!
btw, ne e36 hardyscheibe passt nicht auf den e30 flansch, oder?
wieso steht in der umbauanleitung nix davon?
in der e30.de umbauanleitung steht, dass das alles so pascht?!
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/34866-e36-e34-getriebe-unterschiede-m50-umbau/#findComment-409782
jo habe auch die Erfahrung machen müssen gibt wohl Baujahr und Karossen bedingt Unterschiede !!
Ne nimmst die ganze Welle hinten is gleich
e36 Hardy passt nicht auf E30 Flansch !
https://e30-talk.com/topic/34866-e36-e34-getriebe-unterschiede-m50-umbau/#findComment-409802
also brauch ich die komplette e36 welle? vom 24v und die passt?
ist dein *setting* auch wie meins? nicht das dein motor auf anderen lagern etc sitzt?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/34866-e36-e34-getriebe-unterschiede-m50-umbau/#findComment-409853
*push*
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/34866-e36-e34-getriebe-unterschiede-m50-umbau/#findComment-409861
Kardanwellen vom 325, die passen, findest du aber selten bis gar nicht. Nimm die vom 328i oder ne eta-Welle, oder ein Getriebe vom Vierzylinder-E36 und die Welle vom E30 320i.
https://e30-talk.com/topic/34866-e36-e34-getriebe-unterschiede-m50-umbau/#findComment-409864
wieso gibt es unterschiedliche e36 325 wellen?
die vom e36 328i passen immer?
würd das getriebe natürlich gern drinn lassen ...
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/34866-e36-e34-getriebe-unterschiede-m50-umbau/#findComment-409878
*push*
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/34866-e36-e34-getriebe-unterschiede-m50-umbau/#findComment-409901
hm?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/34866-e36-e34-getriebe-unterschiede-m50-umbau/#findComment-410118
nimm eine vom eta oder 328i E36.
die längen von den wellen stehen im etk drinn... nur die 328i welle ist von der länge her brauchbar für den e30.
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/34866-e36-e34-getriebe-unterschiede-m50-umbau/#findComment-410123
komisch. dachte immer die sidn gleich ^^ haben doch auchs gleiche getriebe, ha und sonst auch alles gleich?!
aber danke!
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/34866-e36-e34-getriebe-unterschiede-m50-umbau/#findComment-410173
ne, der 2,8 hat nen anderes getriebe, nur der 325i E36 bis 9/91 und die ersten e34 M50 hatten dieses getriebe(310er), also hatte der frühe 325 auch die kardanwelle.
länge 1492mm
die sache ist das die welle, zumindest bei meinem umbau, bis aufs letzte zusammengeschoben ist, mein motor sitzt aber auch ganz hinten an der spritzwand.
wobei der große flansch auch nur bis 9/91 verbaut wurde.
wenn du jetzt ein getriebe mit kleinem flansch hast sollte auch eine welle eines späteren 325i passen, weil die auch nur 1512mm lang ist.( müste vielleicht der motor zwei cm weiter vor)
wobei das mit der 325i welle noch keiner probiert haben wird
allerdings würde sie 325e welle vom e30 am besten passen die ist nur 1483mm lang, wäre also noch bissel spiel zum motor hin und her rücken...
https://e30-talk.com/topic/34866-e36-e34-getriebe-unterschiede-m50-umbau/#findComment-410304
hi
hm, danke.
werde morgen mal eine vorhandene e36 325 welle probieren.
wenns nich geht, muss ich halt ne andere suchen.
danke für deine super auskunft!
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/34866-e36-e34-getriebe-unterschiede-m50-umbau/#findComment-410312
vorhandene 325 e36 welle passt nicht.
eine 328i welle passt definitiv? egal welches bj?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/34866-e36-e34-getriebe-unterschiede-m50-umbau/#findComment-410720
huhu?
ist echt wichtig. gabs den 328i nur mit dem breiten flansch?
könnte so eine welle bekommen, allerdings 80€uros :(
passt die definitv auf den flansch?
ist echt wichtig, will endlich fahren ... motor läuft so gut :D
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/34866-e36-e34-getriebe-unterschiede-m50-umbau/#findComment-410809
ja, gabs nur mit großem flansch! passt, kumpel hat se im cabrio drinn....
https://e30-talk.com/topic/34866-e36-e34-getriebe-unterschiede-m50-umbau/#findComment-410818
anscheinend gab es bei den 328i auch 2 flansche :( habe heut ne 328 welle bekommen - passt nicht.
weiß jdm bei welchen teilenummern/baujahren/modellen das genau! geändert wurde?
würde auch das vordere teil einer e34 welle passen?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/34866-e36-e34-getriebe-unterschiede-m50-umbau/#findComment-412333
dann ist es keine 328i welle!!!! da gibts nur einen flansch! bei allen E36 328i!! 100% normal ist da auch nen aufkleber drann bei welchem E36 die verbaut wurde
es gibt definitiv fürn 328i nur eine größe des getriebeflansches!
dann hat dich der verkäufer beschissen!
e34 teile werden wohl zu lang sein, da der radstand doch sehr abweicht
https://e30-talk.com/topic/34866-e36-e34-getriebe-unterschiede-m50-umbau/#findComment-412337
hm, ok
hab ich in nem shop gekauft. werd ich mal auf rückgabe pochen ... schweinebande.
halt seeeehr ärgerlich, da die karre nun schon 2 wochen fertig da steht ich aber nich fahren kann ... grrr
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/34866-e36-e34-getriebe-unterschiede-m50-umbau/#findComment-412347
wenn ich morgen nicht indn urlaub fahren würde könnt ich dir eine zu schicken,....muß ich aber erst ausbauen.....
aber das hilft dir jetzt auch nix
bei ebay ist keine drinn momentan
https://e30-talk.com/topic/34866-e36-e34-getriebe-unterschiede-m50-umbau/#findComment-412353
seh ich ... wie lang bistn weg? weil könnte mir eine aus nem stillgelegtem 328i leihen, nur der brauch halt bald wieder eine. was wollstn dafür haben?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/34866-e36-e34-getriebe-unterschiede-m50-umbau/#findComment-412357
hat hier noch jdn so eine passende welle?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/34866-e36-e34-getriebe-unterschiede-m50-umbau/#findComment-413134
bzw hat jdn die teilenummer der welle die ich brauch??? wäre für hilfe unendlich dankbar. will endlich fahren :(
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/34866-e36-e34-getriebe-unterschiede-m50-umbau/#findComment-413139
passt auch eine m3 e36 kardanwelle?
m3 e30?
könnte das mal jdm nachprüfen? bitte?
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/34866-e36-e34-getriebe-unterschiede-m50-umbau/#findComment-413221
