moho Geschrieben: 10. Juli 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2008 Hi, ich hab mal ne allgemeine Frage: Wenn ich den 320i auf m20b25 Motor umbau nehm ich ja den Kabelbaum vom 320 und das Steuergerät vom 325i soweit alles klar. Damit alles gut passt soll mal nfl + nfl schlachter nehmen. Nun gibts ja den m20b25 in verschiedenen Versionen (Kat 170 PS / Kein Kat 171 PS), wenn ich nun einen Motor einzeln kauf ist es egal was für eine Version der Motor ist oder muss ich da auch auf Kat Modell achten? Kann man einfach die komplette umgebung von Kat Motor übernehmen und kommt dann auch durch die AU? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34805-motorblock-version-m20b25-egal-bei-umbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 10. Juli 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2008 Grundsätzlich kanst Du beide b25 Varianten herrnehmen,wenn Du den Original Motorkabelbaum drin lässt ( ist zuempfehlen)must aufjedenfall das Kat STG verwenden.Und was die AU angeht kannste aus verschiedenen Gründen durchfallen. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34805-motorblock-version-m20b25-egal-bei-umbau/#findComment-408939 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
moho Geschrieben: 10. Juli 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2008 Das mit der AU Frage war darauf aus ob ich den Test bestehn kann mit der Kombo 171PS Motor + Kat, das man immer durchfallen kann wegen irgendwas is mir klar. Edit: natürlich trotzdem danke für die Antwort. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34805-motorblock-version-m20b25-egal-bei-umbau/#findComment-408942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 10. Juli 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2008 Weiß jetzt nicht wie sich ein Katlos Motor an ner Kat Motronik macht/verhält? Aber wenn du nen Katlos Motor nimmst must du die DME Komponenten vom Kat Motor verbauen, dh. von 2 Geber auf 1 Geber umbauen. Und natürlich auch den LMM von nem b25. Beim Kat Motor im Prinzip nur den LMM und evtl. den Drosselklappenschalter, je nachdem ob der Spender aus nem Schalter oder Automatik stammt. Und natürlich das Stg vom b25. Au ist hier kein Problem. Würde der einfachheit halber aber zu nem Kat Motor raten. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34805-motorblock-version-m20b25-egal-bei-umbau/#findComment-408943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 13. Juli 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2008 Katmotor hat eine Verdichtung von 8,8:1 und Katlos 9,8:1.Bei dem einen ist der brennraum im Kopf und bei dem anderen im Kolben.Beste Lösung ist Katlosmotor mit Anbauteilen und Elektronik sowie Puffanlage vom Katfahrzeug.Dann rennt der wie Gift weil das ist wie bei einem Katmotor den Kopf runterplanen um mehr Verdichtung zu erhalten.Ich fahre das schon so seit 2001 in mehreren BMWs und das funzt eins A. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34805-motorblock-version-m20b25-egal-bei-umbau/#findComment-410108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 13. Juli 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2008 Das kann ich mir gut vorstellen, das einzige ist vieleicht bei einem alten M20B25 mit 171 PS dass man den nicht auf Euro2 bringt! (Glaube ich zu mindest will da keinen Müll erzählen) Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34805-motorblock-version-m20b25-egal-bei-umbau/#findComment-410114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 13. Juli 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2008 Auch falsch Hannes.Es ist vollkommen egal welchen Motor du einbaust,man bekommt alles auf Euro2. Ich hab ja nen Katlosgrundbaustein bzw. eigentlich fast alles drin und hab Euro2 ordnungsgemäß eingetragen. Du musst den Motorkabelbaum mit STG und Kat natürlich vons Katfahrzeug einbauen beim Freundlichen bestätigen lassen und dann noch ein KLR rein und schon haste Euro2.Frag mal sflick von hier,der hat seinen 84er sogar umgerüstet.Ist nur ne Elektronikspielerei die ich mittlerweile im Schlaf mache . Gruß Ronny Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34805-motorblock-version-m20b25-egal-bei-umbau/#findComment-410117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
