Fahrzeug stinkt nach Benzin
moin zusammen,
seit geraumer Zeit stinkt mein E30 318i Cab furchtbar nach Benzin.
Es ist nicht immer, aber so die ersten 5 km, dann lässt es nach. Nach der
Leitung habe ich schon geguckt, es ist nichts zu erkennen...auch kein
Benzinfleck auf dem Boden. Da ich leider keine Ahnung von Autos habe, möchte ich mich an
euch wenden.
Würde ich noch in GL wohnen, hätte ich bestimmt beim Nullzwoti schon ein Zelt im
Garten stehen. Es vergeht kein Monat wo nichts an dem Fahrzeug kaputt ist. Ich mag es aber nicht weggeben.
Gruß Knut
https://e30-talk.com/topic/34769-fahrzeug-stinkt-nach-benzin/
schau mal nach den Leitungen unter der Ansaugbrücke (Vor und Rücklauf)!
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/34769-fahrzeug-stinkt-nach-benzin/#findComment-408379
oder such in der suche, benzingeruch im innenraum o.ä.
https://e30-talk.com/topic/34769-fahrzeug-stinkt-nach-benzin/#findComment-408388
...und finde dann nen link der aufs "do-it-yourself" von www.e30.de verweisst wo die reparatur haarklein erklärt ist. :D
https://e30-talk.com/topic/34769-fahrzeug-stinkt-nach-benzin/#findComment-408389
ach na klar...ansonsten kommste rum,kann dir nur hilfe in Rotenburg (wümme) anbieten...oder guck mal auffer karte wer bei dir wohnt, is bestimmt jemand der hilfsbereit ist....ist wirklich keine große sache... wenn du fürher mit lego spielen konntest, schaffst das auch:-D
https://e30-talk.com/topic/34769-fahrzeug-stinkt-nach-benzin/#findComment-408409
.....Würde ich noch in GL wohnen, hätte ich bestimmt beim Nullzwoti schon ein Zelt im Garten stehen. .....
:watch: das wüßt ich aber...:D
Beug Dich mal bei kalt gestartetem Motor von links über die Ansaugbrücke. Unter dem letzten (rechten) Sammelrohr findest Du eine Schlauchverbindung mit Schelle, evt. ist die nicht fest? Das Phänomen hatte ich letzte Woche beim Langschläfer. Die Schläuche müßte ich auch mal wechseln, aber vorerst hat das Nachziehen der Schelle Abhilfe gebracht.
Gruß Michael
https://e30-talk.com/topic/34769-fahrzeug-stinkt-nach-benzin/#findComment-408501
...jup, das wechseln ist wenn du schlangenfinger hast kein prob. ich hatte damals bei meinem 318i das schläuchelchen ungefähr 3 mal gewechselt. irgendwie ist das ne seltsame stelle, da tropft es immer wieder und dieser schlauch ist nach meiner meinung total sinnfrei, ne durchgehende leitung hät es da auch getan. obacht, da kommt gut sprit raus! und vorsicht vor verissenen handrücken!
Wo bleibt die Sonne?????
https://e30-talk.com/topic/34769-fahrzeug-stinkt-nach-benzin/#findComment-408508
nana dit is de falsche ansatz^^
https://e30-talk.com/topic/34769-fahrzeug-stinkt-nach-benzin/#findComment-408559
Bei meinen 318i wars der Tank. dort war die Schweißnaht wegen Rost aufgerissen. Hat auch immer grausig gestunken...
https://e30-talk.com/topic/34769-fahrzeug-stinkt-nach-benzin/#findComment-408589
naja aber das merkt man schon obs der tank is oder net, zumahl wenn man volltankt es ja laufen müsste und ausserdem stinkts nich grausig, i mag benzingeruch^^
https://e30-talk.com/topic/34769-fahrzeug-stinkt-nach-benzin/#findComment-408596
Da bin ich wohl näher dran - wenn Du es nicht hinbekommst, schau bei uns vorbei. Optimalerweise am Samstag(11-18Uhr), da haben wir meistens mehr Luft, sonst einfach mal durchklingeln.
http://www.schoenhoffs-automobile.de
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
https://e30-talk.com/topic/34769-fahrzeug-stinkt-nach-benzin/#findComment-408600
nein das war ja nur ein ganz ganz kleiner Riss..das es halt an der Stelle feucht war
https://e30-talk.com/topic/34769-fahrzeug-stinkt-nach-benzin/#findComment-408608
Gruß Michael
Danke dir (euch).
das war es tatsächlich. Nun habe ich ein neues Problem, bein bremsen gibt das Pedal nach.
Flüssigkeit ist aber genug drin. Habt ihr ne Ahnung?
https://e30-talk.com/topic/34769-fahrzeug-stinkt-nach-benzin/#findComment-410895
Wie alt ist die Bremsflüssigkeit?
https://e30-talk.com/topic/34769-fahrzeug-stinkt-nach-benzin/#findComment-411783
Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, d.h. sie zieht Wasser. Deshalb sollte sie allerspätestens alle zwei Jahre, besser jährlich, gewechselt werden. Ist sie älter, dann bildet sich bei Erhitzung Wasserdampf in den Leitungen, der komprimierbar ist und das ist nicht im Sinne eines hydraulischen Systems! Hast Du keinen Servicezettel in der Nähe des Ausgleichsbehälters hängen?
https://e30-talk.com/topic/34769-fahrzeug-stinkt-nach-benzin/#findComment-411801
nee. da hängt kein Zettel dran, bin es eh bald satt, ewig was neues.
Jetzt fängt er an zu klackern, dreht nicht und schwimmt. Leider habe ich
nicht das Geld um das Fahrzeug mal durchchecken zu lassen. habe null Ahnung
von KFZ. Wo andere sich für Moped und Auto interessiert haben, bin ich den Weibern
hinterher gerannt. Heute bedauere ich es doch sehr
https://e30-talk.com/topic/34769-fahrzeug-stinkt-nach-benzin/#findComment-411813
