IS-Volker Geschrieben: 7. Juli 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2008 Mein m42 rasselt seit ner Weile ziemlich stark (mMn!). Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich das selbst als Mechaniker nicht einschätzen kann, schlicht und einfach, weil Motoren mit Rasselgeräuschen vom Kettentrieb her bei uns in der Werkstatt nicht mehr vorkommen... ich habs also noch nie wirklich hören können. Was meint ihr, schlimm oder nicht schlimm? Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34730-sollte-hier-was-unternommenwerden-kettenrasseln/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 7. Juli 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2008 Naja das Kettenrasseln kann dir die Führungsschienen im Motor zerstören, was wiederum zu einem Kapitalen Motorschaden führen kann.Jetzt Entscheide Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34730-sollte-hier-was-unternommenwerden-kettenrasseln/#findComment-407809 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 7. Juli 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juli 2008 Mein Plan war ja, dass ich mir nen Ersatzmotor hole, den wieder herrichte und dann einfach tausche... in den Motor wollte ich nichts mehr stecken. Wäre nur blöd, wenn mir der Motor jetzt schon hoppsgeht... Wie hoch wäre der Aufwand, um den Kettentrieb zu erneuern? Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34730-sollte-hier-was-unternommenwerden-kettenrasseln/#findComment-407818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 8. Juli 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2008 Kann ich dir leider nicht sagen,aber wenn das ein M10 wäre würde ich nachsehen ob die Feder vom Kettenspanner gebrochen,oder die Hülse vor dem Spanner verkanntet ist. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34730-sollte-hier-was-unternommenwerden-kettenrasseln/#findComment-408117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 8. Juli 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2008 aaalso... 36€ fürn neuen kettenspanner in den sand gesetzt. reingemacht, entriegelt, angelassen (danach wäre mir fast das herz in die hose gerutscht, weil ich wohl zum ersten mal gehört habe, wie es klingt, wenn ne kette richtig rasselt ), und festgestellt, dass der motor so läuft, wie vorher. ergo --> alles i.o. Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34730-sollte-hier-was-unternommenwerden-kettenrasseln/#findComment-408163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 8. Juli 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2008 spanner zerlegen, sprengringe raus, spanner wieder einbauen.eigentlich geht der nur selten wirklich kaputt. mach den kettenkasten erstmal auf und guck was nötig ist.die beiden führungsschienen, die kette und das umlenkrad solltest du schon machen.guck dir auch mal das untere ritzel auf der kurbelwelle an, aber ich glaube nicht dass das neu muss.die nockenwellenräder kannst auch lassen.dann noch ein paar kleinteile und dichtungen und alles wieder zusammen.und wenn du den motor irgendwann schlachtest kannst die teile wieder ausbauen und als ersatzteile weglegen . achja, an der stelle wo die umlenkrolle im kettenkasten sitzt, sollen sich ab und zu mal risse bilden, würde ich mir auch mal angucken. ansonsten is ein kettentausch nicht soo aufwendig, is in ein paar stunden gemacht. mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34730-sollte-hier-was-unternommenwerden-kettenrasseln/#findComment-408239 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 8. Juli 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2008 Warum die Sprengringe eigentlich entfernen? Ich hab mich genau ans TIS gehalten, da stand jedenfalls ncihts davon... Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34730-sollte-hier-was-unternommenwerden-kettenrasseln/#findComment-408250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 9. Juli 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2008 Hm,war denn etwas mit dem Spanner,das du dir einen neuen geholt hast?Von neuen einbauen schrieb ich nix,nur das man erstmal nachsehen sollte ob da das Problem ist. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34730-sollte-hier-was-unternommenwerden-kettenrasseln/#findComment-408521 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 9. Juli 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2008 Zumindest mal einer, der Vorschläge auch umsetzt! Zur Hauptfrage: Ja, ich würde mich an Deiner Stelle an die Arbeit machen. Das ist immer eine kitzelige Geschichte beim M42 - es kann lange gut gehen, es kann aber auch rapide schief gehen.So eine übermäßig schwingende Kette kann eine Menge kaputt machen in Bezug auf z.B. gebrochene Spannschienen oder ausgerissene Aufnahmen. Es muss nicht immer ein Kettenriss sein. Wie schon gesagt wurde, wird der neue Kettenspanner ja nicht "schlecht", da Du ja wohl weiterhin is fahren willst. Die Kompletterneuerung liegt bei etwa 350€ in Eigenregie und ist locker an einem Tag machbar.WENN man das schon macht, sollte es auch komplett passieren - da würde ich nicht an den 40€ für das untere Kettenrad sparen.Bei dem Kettentrieb gilt das gleiche wie beim Spanner - wird auch nicht schlecht! Die Schockphase beim neuen Kettenspanner kannst Du übrigens markant verkürzen, indem Du wie schon angeraten den Sprengring entfernst und den Spanner mit Öl vorbefüllst. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34730-sollte-hier-was-unternommenwerden-kettenrasseln/#findComment-408539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 9. Juli 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2008 @Poppy: nee, keine angst, den spanner hab ich auf den rat meines meisters hin ersetzt, obwohl der mechaniker, der wirklich ahnung von motoren hat, meinte, dass der m42 nunmal rau läuft und meiner auch nicht wirklich schlecht klingt.naja, wie gesagt, ich hol mir bald nen ersatzmotor, mach den komplett fertig und dann hab ich auch keine scherereien mehr. an dem jetzigen motor mach ich nichts mehr, das wäre versenktes geld... Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34730-sollte-hier-was-unternommenwerden-kettenrasseln/#findComment-408686 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 9. Juli 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2008 also der meinung das ein is rau laufen muß war ich auch lange, erst wo ich einen komplett überholt habe, dieser motor absolut ruhig war( M43 like), keine kette zu hören war, kein jaulen einer zu straffen kette, kein rasseln einer zu schlappen kette hatte sich meine meinung geändert. je mehr kilometer je lauter wird die kette hab ich so festgestellt, obwohl die alten ketten meist kein bissel länger sind wie eine neue kette( ausnahmen bestätigen die regel).wird wohl eher am verschleiß der ganzen scheinen etc. zum thema spanner: es kann vorkommen das sich der spanner an den sicherungsringen festklemmt, im zu lockeren und dzu sehr gespannten zustand., wenn das geschiet bleibt die kette meist nicht mehr lang ganz.wenn die ringe raus sind ist diese gefahr weg und der spanner kann ungehindert arbeiten. manch einer aus fernem Russland verbessert solch einen spanner noch, wobei ich nicht von mir spreche Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34730-sollte-hier-was-unternommenwerden-kettenrasseln/#findComment-408715 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
