Zündkerzen
touring-davi
Du hast einen Original Alpina mit BMW V-Deckel oder wie soll ich das verstehen?
Die originalen Alpina haben auch einen BMW Ventildeckel für den M20 gibt es nur bei Ebay einen Alpinadeckel
Mein Motor ist vom Kurbeltrieb her baugleich mit einem B3 d.h. 81mm Hub ,135mm Pleul und Alpinakolben aber auf dem Kurbelgehäuse steht nicht der Motorkennbuchstabe C2/2 sondern
256K1. Mein Motor ist etwas höher Verdichtet als ein B3, hat strömungsoptimierte Ventile
und eine schärfere Nockenwelle wie der B3 dazu kommt die Einzeldrossel usw usw.
Oh, ich dachte die Ventildeckel der Alpinas seien schwarz.
Strömungsoptimierte Ventile?
Kennfeld ist dann aber auch nicht wie beim B3, oder?
Na da hast Du recht die Alpinadeckel sind natürlich schwarz aber eben mit BMW-schriftzug und nicht
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00417/05.jpg
So einen Deckel gibt es nur bei Ebay (nicht wahr Verona)
Ja es sind strömungsoptimierte Schrickventile die es aber nicht mehr gibt.
Zumindest werden sie nicht mehr in den Katalogen aufgeführt sondern
nur noch die, die mit der Serie übereinstimmen.
Nein das Kennfeld wurde in 4 Tagen komplett neu gefahren. Mit einen Serien-Steuergerät läuft der Bursche nicht wirklich gut wegen dem 535i LMM und dem erhöhten Benzindruck.
Dazu kommt das ich 2 Kennfelder auf meinem Eprom habe zwischen denen ich wählen kann
wobei die Ansteuerung des Kennfeldes über den Eingangswiederstand des LMM erfolgt
(082 = 100 Ohm und mein 027 hat 170 Ohm). Programmiert wurde das ganze in Siegen
bei DS Motorsport
Den Ventildeckel kannte ich jetzt noch nicht...
Eine Frage noch: Wie rund läuft der Motor im Leerlauf noch? Und: Respekt vor der Arbeit!!!
Man merkt sofort das es sch nicht um einen b25 handelt da er auch den Alpina-Leerlauf hat 900+/-50
U/min und er hat er die + erwischt. Also von der Laufruhe wie bei unserem Cabrio ist er nen ganzes end entfernt
http://img145.imageshack.us/img145/7746/im003164wt1.jpg
Hm, bei meinem ist es gar nicht so tragisch, der Kenner erkennt es, der Laie eher nicht.
