Thomas 320is Geschrieben: 3. Juli 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2008 Ich habe heute beim 320is ein Radiokabelsatz nachgerüstet, und nu funktioniert nichts. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34629-mein-radio-kriegt-kein-strom/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas 320is Geschrieben: 3. Juli 2008 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2008 Strom habe ich auch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34629-mein-radio-kriegt-kein-strom/#findComment-406292 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 3. Juli 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2008 Tolle Info! Vor allem die hilfreiche Ergänzung. Sorry, aber was geht nicht? Hast Du am Kabelsatz Dauerspannung und Zündspannung?Hast Du das Radio richtig angeschlossen?Hast Du die Sicherungen schon mal geprüft? Fragen über Fragen Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34629-mein-radio-kriegt-kein-strom/#findComment-406293 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas 320is Geschrieben: 3. Juli 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2008 Ich habe grade strom gemessen. Der is hatte keine Radio vorrichtung ab Werk, also habe ich mir heute den kompletten Kabelbaum geholt. Am Stecker kommt zwar Strom aber das Radio geht leider nicht. Ich habe es mit 2 Radios versucht die beide funktionieren nur nicht im 320is. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34629-mein-radio-kriegt-kein-strom/#findComment-406297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta4life Geschrieben: 3. Juli 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2008 Also wenn du am Stecker Spannung(=V; Strom=A!!) hast, muss das Radio auch funktionieren, wenn das Radio i.O. ist und du alles richtig zusammengeklemmt hast. Wenn nicht, hast wohl was nicht richtig angeklemmt.... Mein Tipp, selbst auf Fehlersuche machen und alles Stückchen für Stückchen durchmessen. Mein Multimeter hat leider nur ne Reichweite von ca 2m, dat reicht nich bis zu dir Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34629-mein-radio-kriegt-kein-strom/#findComment-406316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 3. Juli 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2008 Wenn Du Spannung misst, wo holst Du Deine Masse her ? ... nimm mal die Masse vom Radio Kabelbaum. Denke die wird fehlen, wenn Du am Radiokabelbaum Dauer + und Zündungsplus hast - allerdings die Masse z.B am Türscharnier abgreifst. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34629-mein-radio-kriegt-kein-strom/#findComment-406320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas 320is Geschrieben: 3. Juli 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2008 Am Radiokabelbaum sind 4 Kabel. Unter anderen auch Spannung und Masse. Bei Zündung habe ich zwar strom aber das Radio funktioniert nicht. Jetzt habe ich mir dauerplus vom Zigarettenanzünder geholt und es funktioniert immer noch nichts. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34629-mein-radio-kriegt-kein-strom/#findComment-406329 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 3. Juli 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2008 4 Kabel 12V+Masse12V+ / geschaltet über ZündungSteuerleitung für elektrische Antenne Wenn 12V Dauerspannung und 12V Zündungsplus incl Masseleitung richtig am Radio angeschlossen sind, leuchtet auch die Musik. Du musst einmal 12V am Radiokabelbaum messen können und zwei mal 12V wenn die Zündung an ist. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34629-mein-radio-kriegt-kein-strom/#findComment-406345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 3. Juli 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2008 Die Belegung des Steckers ist leider nicht richtig. Die Steuerleitung für die Antenne bzw. den Verstärker gehört da NICHT dazu. 1. Rrot/Grün: Dauerplus2. Grau/Rot: Licht3. Weiß/Violett: Zündplus4. Braun: Masse Ich glaub irgendwie an nen Fehler woanders - aber nicht im Kabelbaum. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34629-mein-radio-kriegt-kein-strom/#findComment-406396 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas 320is Geschrieben: 3. Juli 2008 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2008 Das Problem ist gelöst. Aber woran es jetzt genau gelegen hat weiß ich immer noch nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34629-mein-radio-kriegt-kein-strom/#findComment-406404 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 3. Juli 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2008 leuchtet auch die Musik. :D:D:D:D:D:D:D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34629-mein-radio-kriegt-kein-strom/#findComment-406407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
