Thorsten23 Geschrieben: 2. Juli 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2008 Habe seit heute morgen das problem, das meine Servolenkung nicht mehr geht. kann mir da jemand nen tip geben? Öl ok und keilriemen ist drauf. ich vermute das sie pumpe den geist aufgegeben hast, aber passiert das so einfach, ohne das sie vorher geräusche gemacht hat?und kann man das irgendwie prüfen und ggf. auch wieder instandsetzen? Zitieren http://www.dasdeutschlandspiel.de/index.php?page=beg.php&id=6493http://server3.das-arbeitslosenspiel.de/beg.php?id=26759 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34612-ausfall-servolenkung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 2. Juli 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2008 Mein Tipp schau in der Bucht nach einer neuen Pumpe die bekommste meist für kleines Geldund der tausch der Pumpen ist bestimmt weniger aufwendig als sie zu insten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34612-ausfall-servolenkung/#findComment-405969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thorsten23 Geschrieben: 2. Juli 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juli 2008 das timmt wohl, aber bis die dann hier ist dauert ja auch ne weile, und leider brauch ich das auto jeden tag. ohne servo zu fahren is sehr unangenehm... das der preis in keinem verhältnis zur rep steht ist mir schon klar... Zitieren http://www.dasdeutschlandspiel.de/index.php?page=beg.php&id=6493http://server3.das-arbeitslosenspiel.de/beg.php?id=26759 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34612-ausfall-servolenkung/#findComment-406082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rolfgang Geschrieben: 4. Juli 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2008 Schreibe einfach mal meine Frage hier rein: Habe seit einer Weile das Problem, dass wenn ich am rechten oder linken Lenkanschlag bin der Servokeilriemen über die Pumpe rutscht, weil diese blockiert, ist das normal? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34612-ausfall-servolenkung/#findComment-406643 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thorsten23 Geschrieben: 4. Juli 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2008 mir ist das noch nicht aufgefallen, das das normal ist. kann ich mir eigentlich nicht vorstellen... Zu meinem problem nochmal, kurioser weise läuft die servolenkung seit heute wieder so als wär nie was gewesen Zitieren http://www.dasdeutschlandspiel.de/index.php?page=beg.php&id=6493http://server3.das-arbeitslosenspiel.de/beg.php?id=26759 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34612-ausfall-servolenkung/#findComment-406814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta4life Geschrieben: 5. Juli 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2008 Schreibe einfach mal meine Frage hier rein: Habe seit einer Weile das Problem, dass wenn ich am rechten oder linken Lenkanschlag bin der Servokeilriemen über die Pumpe rutscht, weil diese blockiert, ist das normal? Hmmm also von durchrutschen hab ich noch nix gemerkt, es iss allerdings so dass die Pumpe es anscheinend nicht wirklich mag wenn man auf Anschlag lenkt, da iss mir meiner schon 2mal abgestorben im Stand wenn ich bis Anschlag gelenkt und gehalten hab.... Keine Ahnung ob das normal ist.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34612-ausfall-servolenkung/#findComment-406934 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. Juli 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2008 ja, könnte normal sein.Bei Volleinschlage geht die Motordrehzahl im Leerlauf etwas runter und wenn man dann die Kupplung kommen lässt, ohne dabei Gas zu geben, geht er aus. Ist mir auch schon paar mal beim Ausparken auf einem vollen Supermarktparkplatz passiert.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34612-ausfall-servolenkung/#findComment-407005 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 9. Juli 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2008 Bei vollem Lenkeinschlag öffnet das Überdruckventil in der Servopumpe, das gibt dann ein hörbares Strömungsgeräusch. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34612-ausfall-servolenkung/#findComment-408373 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. Juli 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2008 wobei dieses Geräusch ja noch harmlos ist im Gegensatz zum e36!Da meint man ja, die Pumpe läuft trocken, weil sie so jammert.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34612-ausfall-servolenkung/#findComment-408672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
