drosselklappe m40
hallo,
hab nen 316i m40 bj.90
Ist an der Drosselklappe am Ansaugkrümmer ein Drosseklappenpotentiometer mit dran??
wenn ja wie kann mans prüfen(widerstände,..)
Habe das problem dass mein auto bei der AU nicht die drehzahl auf 2500 konstant hält sondern von selbst auf 3000 hochregelt und dass auf 2000 abfällt, und schließlich wider in ausgangsposition: 2500 1/min.
Macht der motor aber nur wenn er aus dem kaltstart heraus war!
Habe schon ne andere Lambdasonde eingebaut, zieht absolut keine falschluft, lmm getauscht, lambdasondenheizung und käbel sind ok!!
habe den leerlausteller auch schon mal dicht gemacht(könnte ja da falschluft ziehen, nicht der fall gewesen)
kaltlaufregler-system ist auch nicht schuld daran (abgeklemmt)
Fehlerspeicher ist nicht drinn!!!
Das zündkerzenbild ist jedoch ok, "rehbraun"!!!
könnte auch der krafstoffdruckregeler ein spinner haben?? oder gar ein einspritzventil??
Weis jemand sonst noch was??
https://e30-talk.com/topic/34534-drosselklappe-m40/
Ja hat ein Potentiometer, ob man das messen kann weiß ich nicht...
hab bei mir den blauen Temp-Fühler und das Potentiometer getauscht, jetzt läuft er wieder wie ne eins...
https://e30-talk.com/topic/34534-drosselklappe-m40/#findComment-405093
blau ist der, ich meine im Thermostatgehäuse.
Das Drosselklappenpotentiometer würde ich mal abbauen und rumdrehen. Hab es schon gehabt, das dann dort Öl rauslief....
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/34534-drosselklappe-m40/#findComment-405113
ja hatte selbige Probleme, blauer Tempfühler sitz irgendwo unter der ansaugspinne, weiß es leider nicht genau, da ich es habe wechseln lassen...
Drosselklappe reinigen, Potentiometer kostet ca 50-60 Euro, hab bei mir auch noch Verteiler und Finger gemacht, aber nur weil wir gerade dabei waren...
Nach Falschluft hast du ja gesucht, weil ich hatte auch mal risse im Ansaugfaltenbald...., wirkt sich fatal aus...!
https://e30-talk.com/topic/34534-drosselklappe-m40/#findComment-405117
LMM ist bereits getauscht und in ordnung!!! wo sitzt den der temperaturgeber fürs steuergerät??
genau mittig unter der Ansaugspinne siehst du einen blauen Stecker; da drunter ist der Temp.-Geber für die Motronik.
https://e30-talk.com/topic/34534-drosselklappe-m40/#findComment-405128
und dem ingeneur der den geber da "hindesignt" hat müsste man jeden morgen in den hintern treten. wie kann man das ding DAHIN bauen? alle anderen orte im zylinderkopp wären möglich gewesen. neeee schön dahin wo man scheisse rankommt.
LLRV hat auch so nen "superplatz" bekommen. :wall:
https://e30-talk.com/topic/34534-drosselklappe-m40/#findComment-405141
na, aber noch beschissener kommt man an den Geber für die Temp.-Anzeige. Den sieht man ja nicht mal!
https://e30-talk.com/topic/34534-drosselklappe-m40/#findComment-405146
