225/50/16er hinten ist das möglich
Die zum E30 gehörende Größe ist 225/45/16.
Reifen haben keine ET...:watch:
genau!
https://e30-talk.com/topic/34494-2255016er-hinten-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-404520
225/45 is die zeitgenössische Größe, die nun irgendwie schon vor mehr als 20 Jahren auf den E30 geschraubt wurde. Wieso das Rad (Achtung Wortspiel!) immer neu erfinden?
https://e30-talk.com/topic/34494-2255016er-hinten-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-404868
Ja Jenad stimmt wenn Du aber 205/55 als Maßstab nimmst zeigt dir dein Tacho bei 225/45 genau 1% zu wenig an. Ich weiß das der Reifen auf den Alpinas gefahren wird , trotzdem ist er im Grenzbereich von den Maßen her denn, der Tacho darf höchstens 7% zu viel anzeigen und kein km/h zu wenig.
Deshalb habe ich auch geschrieben "KANN" habe heute noch hier irgendwo gelesen das von jemanden eine Tachoangleichung bei 215/40/16 verlangt wurde, obwohl dieser Reifen in der Toleranz liegt mit +5%
MfG
https://e30-talk.com/topic/34494-2255016er-hinten-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-404874
@spiggy: der Abrollumfang der 225/45 R16er kommt genau hin, wenn du als Referenzreifen den 195/65 R14 nimmst..
greetings
alex
https://e30-talk.com/topic/34494-2255016er-hinten-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-406087
Ja nur wer legt fest welcher der Referenzreifen ist ? Der 205/55 ist auf dem e30 wohl am häuigsten vertreten ... ist aber auch wurscht. Ich wollte nur darauf hinweisen das der Reifen grenzwertig ist
Ein 215/40/16 sorgt ganz klar dafür das der Tacho zuviel anzeigt und es gibt genug Leute von denen eine Tachoangleichung verlangt wurde obwohl die Reifengröße voll und ganz in der Tolleranz liegt.
MfG
https://e30-talk.com/topic/34494-2255016er-hinten-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-406105
Der Standardreifen beim E30 von dem aus gemessen wird ist aber nicht der 205/55R15
Selbst wenn alle E30 nur noch mit Kreuzspeiche ausgeliefert worden wären, so ist die Standardbereifung bei den größeren Modellen trotzdem die 195/65R14 und von der wird ausgegangen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/34494-2255016er-hinten-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-408550
Sicher kann man die 225/50 Reifen fahren, aber wie sieht das aus :klatsch:
Das ist sicher voll der schreckliche Ballonreifen, das hat man mal um die Zeit von 1990 gefahren. Eine 215/40 Reifen sieht doch viel oder wesentlich besser aus, kommt natuerlich auch immer auf die Felge an!
https://e30-talk.com/topic/34494-2255016er-hinten-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-408724
wenn das auto abs hat ist 205/45/16 vorn und 225/40/16 in meinen augen die beste größe
vorn kanns, je nach fahrwerk, recht eng zu gehen und mit den 5% weniger querschnitt als normal wird das entschärft --> das auto kommt zudem noch etwas tiefer *G* und die reifen sind gaub ich erheblich günstiger
225/50/16 ist zu groß und müsste samt tachoangleichung eingetragen werden
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/34494-2255016er-hinten-ist-das-m%C3%B6glich/#findComment-408812
