welche Nadel zum Verdeck nähen??
Lothar325ic
Hy ich habe ein kleines Problem.An meinem Verdeck ist an der Naht auf der Fahrerseite ein 30cm langes Stück aufgegangen.Scheinbar ist das Garn morsch geworden.Ich habe die reste entfernt und mir neues Garn besorgt.Nun bricht mir aber dauernt die Nadel beim nähen ab.Und eine dickere will ich nicht nehmen damit die vorhandenen Löcher nicht grösser werden.Gibt es hierfür spezielle Nadeln und wo bekomme ich die?8-/
wenn du die alten Löcher benutzt, taugt jede Nadel!
Aber ich denke, du bist weder Sattler noch Schneider und deswegen nicht so geübt. Nadelsortiment vom Discounter taugt nicht viel für solche Arbeiten. Edelstahlnadeln aus dem Bereich Haushaltswaren oder Kurzwaren und dann eine Technik, bei welcher die Nadel den Druck längs, und nicht von oben bekommt.
Ich habe lange Nadeln verwendet (ca. 60mm) und diese mit einer Flachzange ummantelt durch den Stoff gedrückt und dann auf der anderen Seiten so wieder rausgezogen.
Das dauert zwar ewig, aber das Ergebnis war den Zeitaufwand wert.
Jo, große, lange Handnähnadeln, nimm bloß keine Ledernadeln - die haben ne Schneidspitze die die Stichlöcher ruiniert (und evtl auch deine Finger). Fingerhut is auch ganz praktisch zum Gegendrücken ;)
Garnempfehlung, falls Du kein spezielles Verdeckgarn vom Sattler bekommst: Gütermann extra Stark (4€/Rolle), gibts in jedem besseren Nähladen.
