Leiti83 Geschrieben: 25. Juni 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2008 Hallo zusammen. Hab ein M-Technik 2 Lenkrad in mein Cabrio eingebaut. Die Hupe geht nicht. Hab auch den Grund aufgespürt, und zwar ist auf der Innenseite/Rückseite die Kontaktplatte mit der Nummer"2 226 432". Diese Kupferplatten sind verbogen, können nicht mehrzusammengedrückt werden. Unter dieser Nummer find ich aber das Teil nicht und auf dem Bildim ETK ist auch nichts zu sehen?? Wat nun? Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34429-hupenknopf-m-technik-lenkrad-defekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 25. Juni 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2008 Neuen Pralltopf kaufen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34429-hupenknopf-m-technik-lenkrad-defekt/#findComment-403480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 26. Juni 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juni 2008 Es gibt nur den Pralltopf einzeln.Nummern sagen nix aus - auch Teile die nur miteinander verbaut werden haben eine Teilenummer.BMW muß ja auch so was verwalten. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34429-hupenknopf-m-technik-lenkrad-defekt/#findComment-403878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 27. Juni 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juni 2008 benütz mal die Suche!Soweit mir in Erinnerung ist, hat das jemand beim gleichen Problem wieder zurecht gebogen.Fachbereich Elektrik müsste das gewesen sein.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34429-hupenknopf-m-technik-lenkrad-defekt/#findComment-404226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
