Hupenknopf M-Technik Lenkrad defekt
Leiti83
Hallo zusammen.
Hab ein M-Technik 2 Lenkrad in mein Cabrio eingebaut.
Die Hupe geht nicht. Hab auch den Grund aufgespürt, und zwar ist
auf der Innenseite/Rückseite die Kontaktplatte mit der Nummer
"2 226 432". Diese Kupferplatten sind verbogen, können nicht mehr
zusammengedrückt werden.
Unter dieser Nummer find ich aber das Teil nicht und auf dem Bild
im ETK ist auch nichts zu sehen??
Wat nun?
Danke. :winken:
Es gibt nur den Pralltopf einzeln.
Nummern sagen nix aus - auch Teile die nur miteinander verbaut werden haben eine Teilenummer.
BMW muß ja auch so was verwalten.
Georg
benütz mal die Suche!
Soweit mir in Erinnerung ist, hat das jemand beim gleichen Problem wieder zurecht gebogen.
Fachbereich Elektrik müsste das gewesen sein.
