Hi,
hab folgendes Problem. Seit kurzer Zeit gibt es manchmal ein Krachen, wenn ich in den Rückwärtsgang schalte. Passiert nicht jedes mal. Nur ab und zu. Nur hört sich das nicht gesund an. Ich hab schon ein bissl Getrieböl aufgefüllt. Danach ging es einen Tag lang. Danach jedoch krachte es wieder. Es passiert ca. jedes 5 mal. Alle anderen Gänge machen keine Probleme.
Auto: BMW E30 316 Bj.'88, 150.000km, Manuelles Getriebe
Bitte um Hilfe.
Danke.
MFg
https://e30-talk.com/topic/34404-r%C3%BCckw%C3%A4rtsgang-kracht/
nöö; nix Kupplung! Der Rückwärtsgang ist nur nicht synchronisiert!
Wenn der mal zu schnell eingelegt wird, dann kracht es eben manchmal.
Kein Grund zur Sorge.
https://e30-talk.com/topic/34404-r%C3%BCckw%C3%A4rtsgang-kracht/#findComment-403083
Amen. Die BA gibt da auch Auskunft drüber. Vor dem Einlegen des R-Gangs ein paar Gedenk-Sekunden einlegen, dann kracht es nimmer...
Oder so, immer erst kurz warten, aber ich bin mal davon ausgegangen das er das wohl wissen wird.
Pit
https://e30-talk.com/topic/34404-r%C3%BCckw%C3%A4rtsgang-kracht/#findComment-403089
in Ableitung der "Dieselgedenkminute" alter Generationen
https://e30-talk.com/topic/34404-r%C3%BCckw%C3%A4rtsgang-kracht/#findComment-403091
Vollkommen richtig, und weil der nicht synchronisiert ist, kracht es da eben schneller wenn die Kupplung
nicht mehr vernünftig auskuppelt, noch nie was davon gehört?
Pit
klar; aber dann würde es ja immer sein und nicht nur ab und an.
Außerdem würden dann diese Sypthome auch bei den synchronisierten Gängen auftreten.
Und nicht jeder E30-Besitzer ist auch im Besitz der BA!
https://e30-talk.com/topic/34404-r%C3%BCckw%C3%A4rtsgang-kracht/#findComment-403094
bei mir hats immer gekracht, wenn ich ausm leerlauf in den rückwärtsgang geschaltet habe --> vorher in den zweiten und direkt in den rückwärtsgang und es war ruhe.
jetzt hab ich ja nen anderen motor mit anderem getriebe verbaut...
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/34404-r%C3%BCckw%C3%A4rtsgang-kracht/#findComment-403095
Ich schraube gerade mal ein jahr an meinem e30 und da hab ich noch nix von gedenksekunde gehört. bin auch erst 18 jahre. nochmal als zusammenfassung, damit ich das richtig verstanden habe: kurz vor rückwärtsgang einlegen, einfach etwas länger die kupllung treten und schon kracht es nicht mehr?
mfg
https://e30-talk.com/topic/34404-r%C3%BCckw%C3%A4rtsgang-kracht/#findComment-403099
die Kupplung tritt man immer durchgehend; aber bis man den Hebel nach links drückt, um die Sperre zum Rückwärtsgang zu überwinden, sollte man "Einundzwanzig" sagen. Dann kracht nix mehr :daumen:
PS: BMW ausgesprochen, dauert ähnlich lang.
https://e30-talk.com/topic/34404-r%C3%BCckw%C3%A4rtsgang-kracht/#findComment-403108
mfg
Dann mach das mal wie beschrieben dann kracht auch nichts mehr, das alte Getriebe (Zahnräder)braucht eben nen Augenblick damit es ausgekuppelt ist.
Das mit der 21 ist mir jetzt auch wieder eingefallen, aber genau so wirds gemacht:beemwe:
Pit
https://e30-talk.com/topic/34404-r%C3%BCckw%C3%A4rtsgang-kracht/#findComment-403116
bei jedem Einlegen vom Rückwärstgang wirst du wohl nicht daran denken; ist ja meistens situationsbedingt, was die Schnelligkeit betrifft. Aber bei jedem Kracher im Getriebe wirst du an die Gedenksekunde erinnert, welche da eben gefehlt hatte.
https://e30-talk.com/topic/34404-r%C3%BCckw%C3%A4rtsgang-kracht/#findComment-403120
wichtig bei der prozedur ist auch das der wagen steht. wenn der noch was rollt kanns auch krachen.
https://e30-talk.com/topic/34404-r%C3%BCckw%C3%A4rtsgang-kracht/#findComment-403180
Hab da ein ähnliches Problem:
Ab und zu wenn ich stehe und den letzten gefahrenen Gang rausnehme und dann das Kupplungspedal wieder kommen lasse im leerlauf knackt es kurz auch nicht allzu laut aber eben doch hörbar! Ist das normal?
https://e30-talk.com/topic/34404-r%C3%BCckw%C3%A4rtsgang-kracht/#findComment-403784
hört man das nur innen oder auch von aussen?
https://e30-talk.com/topic/34404-r%C3%BCckw%C3%A4rtsgang-kracht/#findComment-403819
normal ist das geräusch nicht.
anfang vom ende des ausrücklagers?
https://e30-talk.com/topic/34404-r%C3%BCckw%C3%A4rtsgang-kracht/#findComment-403887
