HarroQ Geschrieben: 24. Juni 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2008 Hallo, hier im Forum haben ja einige von Euch den Zusatzinstrumentenhalter von Tomcab bestellt und veilleicht auch Zusatzinstrumente von VDO eingebaut. Von VDO gibt es 2 Varianten. Einmal mit Schraubring und einmal mit Stehbolzen. Welche sind denn nun richtig? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34378-vdo-zusatzinstrumente-nur-welche/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. Juni 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2008 imho sind die mit den stehbolzen die "alte" ausführung. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34378-vdo-zusatzinstrumente-nur-welche/#findComment-402877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 24. Juni 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2008 imho sind die mit den stehbolzen die "alte" ausführung. Tja, das hilft momentan auch wenig weiter, da es mir darum geht, ob der Rand des Instruments noch in den Halter passt. Wenn ich richtig gemessen habe ist die Instrumentenaufnahme 52mm und der maximale Durchmesser mit Rand darf nicht größer als 57mm sein, da das Instrument zum Teil in dem Halter "verschwindet". Ich könnte mir vorstellen, dass die mit dem Schraubring vielleicht mehr als 57mm haben. Dann würde es nicht passen. Also würde es mir reichen, einmal den oberen Durchmesser zu wissen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34378-vdo-zusatzinstrumente-nur-welche/#findComment-402881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. Juni 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2008 nen blick in die bucht hätte gereicht um festzustellen das alle kleineren anzeigen (völlig wurscht was sie anziegen) 52mm durchmesser haben. :D:D Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34378-vdo-zusatzinstrumente-nur-welche/#findComment-402892 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 24. Juni 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2008 Ja, die 52mm sind mir bekannt! ABER: der Durchmesser ist NICHT über das gesamte Instrument identisch, sondern oben eben ein wenig breiter (siehe Bild). Ansonsten könnte es ja auch durch eine Halterung durchrutschen. Meine Frage hat sich zwischenzeitlich erledigt. Beide Versionen haben oben den gleichen Durchmesser. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34378-vdo-zusatzinstrumente-nur-welche/#findComment-402904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. Juni 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2008 man kanns auch verkomplizieren. nur wer anständig fragt bekommt passende antworten. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34378-vdo-zusatzinstrumente-nur-welche/#findComment-402908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 24. Juni 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2008 Ich habe die gefragt, die den Halter verbaut haben. Die hätten mit SICHERHEIT gewusst, was ich meine. Leider hat sich keiner gemeldet. Ich habe mir meine Fragen noch einmal durchgelesen und fand das gar nicht so schlimm. Na ja, egal, hat sich ja erledigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34378-vdo-zusatzinstrumente-nur-welche/#findComment-402951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 24. Juni 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2008 Mich hast du nicht gefragt, ich hab sie verbaut... hätte aber auch Probleme gehabt es zu beantworten *hihi* Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34378-vdo-zusatzinstrumente-nur-welche/#findComment-402954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 24. Juni 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2008 na, dann beschränke ich mich zukünftig wohl besser auf's Lesen und halte meine Finger still. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34378-vdo-zusatzinstrumente-nur-welche/#findComment-402956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 24. Juni 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2008 es gibt da so eine sache, die nennt sich Spaß das ist so eine Aktion mit lachen und so... es soll einen Kreis von Menschen geben die hierfür in den Keller gehen, nur lass dir gesagt sein, wenn du zum lachen in den Keller gehst, lachen die anderen während deiner Abwesenheit noch lauter über dich Spaß ist wenn man trotzdem lacht, auch wenn es auf die eigenen Kosten geht... Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34378-vdo-zusatzinstrumente-nur-welche/#findComment-402957 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 24. Juni 2008 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2008 bin 'mal kurz weg. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34378-vdo-zusatzinstrumente-nur-welche/#findComment-402961 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 24. Juni 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2008 Im Keller, oder was? Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34378-vdo-zusatzinstrumente-nur-welche/#findComment-402967 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 24. Juni 2008 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2008 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34378-vdo-zusatzinstrumente-nur-welche/#findComment-402970 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Franko Geschrieben: 24. Juni 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2008 Siehste, geht doch.... *rofl* Zitieren "Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"* Marie von Ebner-Eschenbach Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34378-vdo-zusatzinstrumente-nur-welche/#findComment-402976 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 24. Juni 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2008 imho sind die mit den stehbolzen die "alte" ausführung.Nnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeee Mathes,die Schraubvariante is genaus alt. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34378-vdo-zusatzinstrumente-nur-welche/#findComment-402989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. Juni 2008 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2008 imho sind die mit den stehbolzen die "alte" ausführung.Nnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeee Mathes,die Schraubvariante is genaus alt. escht?? *wieder was gelernt* weiss du auch warum es die zwei unterschiedlichen version gibt/gab? weil der sinn erschliesst sich mir nicht. noch nicht! Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34378-vdo-zusatzinstrumente-nur-welche/#findComment-403005 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 24. Juni 2008 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2008 ganz einfach: Die Befestigung: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34378-vdo-zusatzinstrumente-nur-welche/#findComment-403031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 24. Juni 2008 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2008 die alten hatten den schraubring nicht .. da war nur der bügel .. ich verbau sie auch die nächsten zwei drei wochen .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34378-vdo-zusatzinstrumente-nur-welche/#findComment-403088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. Juni 2008 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2008 beantwortet aber immer noch nicht meine frage nachdem warum es zeitgleich zwei unterschiedliche ausführungen gegeben haben soll. wenn die eine die andere abgelöst hätte ................. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34378-vdo-zusatzinstrumente-nur-welche/#findComment-403184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HarroQ Geschrieben: 25. Juni 2008 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2008 beantwortet aber immer noch nicht meine frage nachdem warum es zeitgleich zwei unterschiedliche ausführungen gegeben haben soll. wenn die eine die andere abgelöst hätte ................. Es gibt ja immer noch die beiden Versionen. Bei VDO (http://www.vdo.de ) kann man beide finden. Ich denke, es gibt halt unterschiedliche Halter und daher auch zwei unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten. Einen anderen Grund kann es ja kaum geben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34378-vdo-zusatzinstrumente-nur-welche/#findComment-403190 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 25. Juni 2008 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2008 imho sind die mit den stehbolzen die "alte" ausführung.Nnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeeeeeeeeee Mathes,die Schraubvariante is genaus alt. escht?? *wieder was gelernt* weiss du auch warum es die zwei unterschiedlichen version gibt/gab? weil der sinn erschliesst sich mir nicht. noch nicht! Nein Mathes ,dass kann ich dir auch nicht sagen.Ich weiss es auch nur daher weil ich die Schraubvariante schon vor langerzeit mal aus meinem Coupe ausgebaut habe!ABER die Instrumente sind auch sehr viel in Boote eingebaut und dazu gibt es wieder andere Gehäuse(Wasserdicht) und Geschraubt. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34378-vdo-zusatzinstrumente-nur-welche/#findComment-403205 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 25. Juni 2008 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2008 morjen Die schraubringvariante ist neuer . hab nee große kiste mit z.instrumenten und da ist kein einziges mit schraubring bei. außerdem waren die früher aus metall. Wenn man die alte ausführung mit dem bügel in halterungrn aus plastic eingebaut hat die net so stabil waren konnte es passieren das es ausgerissen ist und das instrument rausfiel. gerade weil sie früher ja eigentlich nur für den sportlichen fahrer gedacht waren (rally und so).mfg torsten Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34378-vdo-zusatzinstrumente-nur-welche/#findComment-403230 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 25. Juni 2008 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2008 !ABER die Instrumente sind auch sehr viel in Boote eingebaut und dazu gibt es wieder andere Gehäuse(Wasserdicht) und Geschraubt. DAS ist doch mal nen argument! danke da bin ich nicht draufgekommen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34378-vdo-zusatzinstrumente-nur-welche/#findComment-403252 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
