Berti 316 i Geschrieben: 23. Juni 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2008 Hat jemand zufällig vor auf E36-Servo umzubauen? Wenn ja könnte er mal zur Werkbank gehen und den Durchmesser der E36-Zahnstange messen? Ich hab aus versehen am WE mein Datenblatt von den Daten des E36-Lenkgetriebes gelöscht. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 23. Juni 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2008 wozu brauchst Du die Daten ? Die Lenkung passt... bla blubb. Mann sollte genau auf die gleiche Einbaulage / Höhe achten, um den Vorspurkreis möglichst nicht zu verändern. Sonst kann das Fahrzeug a) zu einer Seite ziehen b) nach Bodenwellen ausbrechen. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 23. Juni 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2008 Das mach ich halt so für meine privaten Unterlagen.Eins vom E36 ist bei mir schon einige Jahre drin, nur wollte ich mich nicht auf die Straße legen und nachmessen. Da ich meine Grube nicht dabei habe.Das mit der Einbaulage und den Bodenwellen kannst schon mal weglassen. Ich hab bei mir 1 mm Vorspur eingestellt und oben Distanzhülsen untergelegt. Läuft 100%ig geradeaus.Man kann damit nicht die selbe Einbaulage wie mit dem originalen LG erreichen. Wenn du es nicht glaubst, miss mal nach. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 28. Juni 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2008 Ich hab auch seit einiger Zeit ein E36 Lenkgetriebe drin.Allerdings hab ich nichts ausgemessen *fg*. Oben 2 untern 1 Unterlegscheibe und schon hat es gepasst :) Es geht mir um die Änderung der Vorspur beim Einfedern des Fahrzeugs. Meiner läuft auch gerade aus und die Spuren stimmen... aber den Vorspurkreis hat sicherlich noch keiner gemessen. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Berti 316 i Geschrieben: 12. Juli 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2008 Bei mir liegen nur oben Distanzhülsen unter.Ach so, der Durchmesser der Zahnstange am E36 beträgt 28 mm. Außer für meine Unterlagen brauchte ich den Wert, da ich einige Teile aus dem Anbauteilesatz in ein MB- LG einbauen wollte. Weil da gibts keine Rep.Sätze für. Zitieren Gruß Robert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
