Normaler Lack geht.
Vorher müssen die Teile natürlich akribisch sauber gemacht werden - viel Spaß wenn da noch der dämliche hartgewordene Konservierungsdreck ab Werk drauf ist.
Achtung wenn Du vorhast, die Ansaugspinne sandzustrahlen - trotz akribischem Abkleben hat ein Spezl damit seinen Motor geschrottet weil doch was reingekommen ist und beim abspülen am Schluß sich in irgendeinem Eck verklumpt hat, bis es mal in den Motor gelangt ist.
Nach 2 Tagen schrubben sieht die Spinne dann so aus wie im Anhang.
Georg
https://e30-talk.com/topic/34303-motorteile-lackieren/#findComment-402219
Ja was der Georg da anspricht ist nicht zu vernachlässigen.
Bei der Revision von unserem Cabriomotor habe ich die Ansaugbrücke auch Sandstrahlen lassen.
Anschließendhabe ich erstmal ca 3 Dosen Bremsenreiniger durchgejagt um die Öl/Sandrückstände zu lösen und die einzelnen Saugrohre mit einer Flaschenbürste gereinigt, dann habe ich die Rohre und den Innenraum noch mit einem Dampfstrahl durchgespült und durch die Rohre ein Bettlaken gezogen und nach dem vollständigen abtrocknen nochmal mit Druckluft ausgeblasen.
https://e30-talk.com/topic/34303-motorteile-lackieren/#findComment-402230
na wenn das teil so schön gewienert wurde wie oben zu sehen am besten gleich wieder einbauen. sieht echt aus wie neu :daumen:
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/34303-motorteile-lackieren/#findComment-402269
