CabrioKotflügel von innen konservieren
Hallo Leute,
ich habe jetzt endlich einen guten gebrauchten Kotflügel für mein Cab gefunden. Da die ja
bekanntermaßen nicht ganz billig sind, habe ich mir gedacht, dass ich den auf der innenseite vorm
einbau noch ordentlich behandeln will, sodass sich da kein rost bildet.
Was würdet ih mir da jetzt empfehlen (BOB, Fertan, Hammerite,...)
Danke renderender
https://e30-talk.com/topic/34254-cabriokotfl%C3%BCgel-von-innen-konservieren/
Unterbodenschutzwachs transparent! ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/34254-cabriokotfl%C3%BCgel-von-innen-konservieren/#findComment-401375
Hab jetzt kein spezielles Produkt parat, aber Teroson oder Würth sind meine bevorzugten Lieferanten bei sowas!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/34254-cabriokotfl%C3%BCgel-von-innen-konservieren/#findComment-401403
Fluid Film Gel, is preiswert und für die Kotis innen optimal. Gibts beim K'schutzdepot.
/BB, die sich davon auch ne Ladung bestellt hat.
https://e30-talk.com/topic/34254-cabriokotfl%C3%BCgel-von-innen-konservieren/#findComment-401451
Zitat
https://e30-talk.com/topic/34254-cabriokotfl%C3%BCgel-von-innen-konservieren/#findComment-401502
ich hab mene kotis von innen mit mike sanders eingejaucht... kleine roststellen vorher mit por15 behandelt
https://e30-talk.com/topic/34254-cabriokotfl%C3%BCgel-von-innen-konservieren/#findComment-401626
ich würde den Kotflügel in den Bereichen wo er anfällig für Rost ist mit Priomat grundieren und dann wie Michael es schon geschrieben hat mit Unterbodenschutzwachs transparent behandeln.
So habe ich das auch gemacht.
An und ab nehmen ich eh die Innenkotis ab um mal alles zu checken.
Pit
https://e30-talk.com/topic/34254-cabriokotfl%C3%BCgel-von-innen-konservieren/#findComment-401653
Sagt mal wenn ich die Roststellen mit Antirostmittel und Grundierung (BOB) behandelt habe, muss ich da
dann nochmal über die Grundierung (2mal aufgetragen!) noch drüberlacken oder kann ich dann direkt
Hohlraumschutzwachs draufhauen?
https://e30-talk.com/topic/34254-cabriokotfl%C3%BCgel-von-innen-konservieren/#findComment-401654
Ähm ich hätte da noch ne Frage:
Der untere Teil vom Kotflügel (außenseite) ist dochmit U-Bodenschutz bestrichen oder was ist das schwarze Zeugs?
https://e30-talk.com/topic/34254-cabriokotfl%C3%BCgel-von-innen-konservieren/#findComment-401767
@ renderender
zu 1. Es muß eine deckende Schicht entstehen, das Zeug ist doch so klebrig, das haftet sehr gut.
Also ein bis zwei Schichten drauf, und gut ist.
zu 2. Ja das ist schwarzer Unterbodenschutz.
Kauf den zum sprühen, und Dauerelastisch. Mehrmals dünn aufsprühen, fertig, vorher mit wie ich schon erwähnt hatte mit Priomat von Spies und Hecker grundieren.
Priomat ist eine spezielle Rostschutzgrundfarbe die ich nur empfehlen kann.
Pit
https://e30-talk.com/topic/34254-cabriokotfl%C3%BCgel-von-innen-konservieren/#findComment-401847
