e28 bremssättel hinten an e30?
nabbend!
schnelle kurze frage:
passen e28 ha bremssättel auch auf die e30 achse?
wa nen 528 ...
:schrauben:
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/34235-e28-bremss%C3%A4ttel-hinten-an-e30/
hm???
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/34235-e28-bremss%C3%A4ttel-hinten-an-e30/#findComment-401432
Was nicht passt, wird passend gemacht! Nee keine Ahnung probiers halt dann siehst es
https://e30-talk.com/topic/34235-e28-bremss%C3%A4ttel-hinten-an-e30/#findComment-401439
was des denn keiner genauer??? grrrrrrrrrrrrrrrrrrr ... :D
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/34235-e28-bremss%C3%A4ttel-hinten-an-e30/#findComment-401858
naja es kam wohl auser dir nie einer auf die idee sowas zu tun, warum auch....??
willst du auch andere scheiben verbauen oder willst die nur verbauen weil du sie grad zufällig rum liegen hast??
kuck mal auf http://www.300mm.de, da sind größere bremsen für hinten, meist brauch man einen speziellen adapter das andere sättel passen.....
einfach so plug and play wird das nicht gehen....
beim umbau von 258 auf 280er scheiben kann man E28 bremssättel verbauen bzw muss man es, aber die passen dann nur auf E30 M3 bremssattelträger.
bin mir nicht sicher ob die auch auf den originalen 325i träger passen wenn man bei kleiner scheibe bleibt
https://e30-talk.com/topic/34235-e28-bremss%C3%A4ttel-hinten-an-e30/#findComment-401916
