Ödruck- und -temp. - Adapter für M20
HarroQ
hat jemand von Euch beim M20 den Apdatper von http://www.kfz-schaffer.de/ (BMW - Z1 Shop - Öldruckwinkelbausatz) schon einmal eingebaut? Zwar wird schon öfter darauf verwiesen, jedoch gab es keine positive Rückmeldung (oder ich habe sie übersehen :klatsch:).
Wenn ja, wäre ein Bild von dem Einbau klasse! :sabber:
Den Winkelbausatz habe ich bei mir drinn.
Fotos kann ich dzt. leider keine liefern weil der Z1 aktuell nicht in meiner Garage am Haus steht.
Außerdem habe ich eh einen anderen Geber bei mir drinn, weil ich die Brabus Digitalanzeige habe. Dafür wurde die eine Öffnung von M10 auf M12 erweitert und in der 2. ist der Seriengeber für die Lampe montiert.
Um zu verhindern dass sich der Winkel durch diese Anordnung verdreht hat der Franz nen zusätzlichen Halter hingemacht, den ihr eben nicht braucht.
Wenn ich heute Abend dazu komme mach ich mal Bilder.
Georg
Markus-Garage
0171 - 4870075
hier noch nachreich alerdings bei M40 verbaut
Markus-Garage
0171 - 4870075
Die Form kommt mir bekannt vor. ;-)
BTW: Wie man sieht, ist da der Adapter ähnlich teuer wie beim Franz Schaffer.
Das Teil ist auch wirklich recht aufwändig zu produzieren und es muß ja gewährleistet sein, dass z.B. keinerlei Späne mehr drinn sind etc, weil der Franz oder auch der Markus dafür ja Gewährleistung geben müssen.
Disclaimer: Ich kenne den Franz und die meisten Teile, bin aber mit ihm weder verwandt noch verschwägert und kriegt auch keine Prozente ;-)
Wenn man die Artikel sieht, weiß man, wie hochwertig sie hergestellt wurden und wer einmal z.B. die Schaltwegverkürzung vom Franz gefahren ist, der wirft jegliche anderen (außer der von Schnitzer die ähnlich gut ist) weg, zumal beim Z1 gar kein anderer Schalthebel mit anderer Umlenkung verbaut werden kann.
Georg
vielen Dank für die Rückmeldungen!
@Markus: Wenn ich beim M20 zusätzlich Öldruck und Öltemperatur haben möchte, brauche ich dann einen Öldruckgeber mit Warnkontakt (ab welchem Druck eigentlich; es gibt ja verschiedene Grenzwerte bei VDO?) oder kann der bestehende Öldruckgeber für den Warnkontakt erhalten bleiben? So sieht es ja bei Deinem Bild aus.
nein brauchste nicht,der Original Öldruckschalter bleibt und somit brauch kein Kabel abgeschnitten oder geändert werden.Der druck spielt dabei keine rolle.
Bei VDO gibt es bis 5bar oder bis 10bar hat aber mit dem Warnkontakt nichts zutun.Der is nur um die Serien Kontrollampe mit anzuschliessen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Hallo Markus,
ich meinte diese Kontaktgabe für den Warnschalter (siehe screenshot). Geht es bei dem nicht um den Warnkontakt?
Aber, wenn der alte erhalten bleibt, ist es ja völlig uninteressant. 8-/
So, dann muss ich nur noch auf den Halter warten und dann werde ich mich wohl noch einmal bei Dir melden :D
Georg & Markus: Vielen Dank noch einmal für die Infos.
ich verwende gerne diese hier im link da stimmt der preis und ansonsten bin ich auch sehr zufrieden
http://cgi.ebay.de/Olfilter-Adapterplatte-fuer-Oldruck-Oltemperatur-M20_W0QQitemZ310045765286QQihZ021QQcategoryZ14767QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262
gruß christian
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
"Dummdidummdidumm..." Was für ein netter Thread mit klaren fundierten Aussagen ohne persönliche Anfeindungen. *Staubsaugerindieeckestell*
Bitte bei weiteren Antworten die Nettikette beachten!
Vielen Dank! :-UU
  • 3 Wochen später...
wieso schlecht dicht zu bringen??? das Gewinde läuft da doch konisch zu und wir von ganz aleine dicht
gruß christian
  • 1 Jahr später...
hab auch eine Frage, welche gewinde größe brauche ich bei mein 325? M20P1,5mm ? ich will mir den adapter kaufen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230368210996&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Danke.
Bearbeitet: von gotse123
Wenn du den Adapter mit der richtigen Größe kaufst, dann ja. Die Geber für die Instrumente müssen halt in der Größe für den Adapter verfügbar sein. Bei den VDO Teilen ist das der Fall, wie es bei Equs oder so günstigen Teilen von E-bay ausschaut muss du selber rausfinden.
Grüße:winken:
Suche:
Sport-Fahrer- oder Beifahrersitz in Natur bzw. Einstiegswangen
M3 Rücksitzbank im M-Technic Muster (0461)
