Höbber Geschrieben: 18. Juni 2008 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2008 Wie gesagt, das braucht man nicht. Nimm nem Stift und mach dir die Markierungen selbst. Alles halb so wild. Einfach den Motor vor dem Starten durchdrehen, dann kann nix passieren! Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34084-zahnriemen-wechseln/page/2/#findComment-400818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 22. Juni 2008 Autor #27 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2008 motor läuft. alles bestens, alles dicht. aber irgendwas schleift oder pfeift. kommt aus der richtung vom klimakompressor. vieleicht durch die lange standzeit. könnte aber auch aus dem bereich wasserpumpe kommen. am besten hört man es wenn man sein ohr ans luftgitter vom ölkühler hält.aber es hat erst angefangen, als er warmgelaufen war.die wapu hab ich ja getauscht, gegen meine die nicht viel gelaufen war. die war noch top. was das wohl sein wird. zumindest der zahnriemen passt. dafür ist der riemen meiner waschmaschiene gefatzt. den muss ich auch noch machen. schönen gruss,Buda. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/34084-zahnriemen-wechseln/page/2/#findComment-402132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
