Zahnriemen wechseln
Buda
Wie gesagt, das braucht man nicht. Nimm nem Stift und mach dir die Markierungen selbst.
Alles halb so wild. Einfach den Motor vor dem Starten durchdrehen, dann kann nix passieren!
Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt.
:yeah: motor läuft. alles bestens, alles dicht.
aber irgendwas schleift oder pfeift. kommt aus der richtung vom klimakompressor. vieleicht durch die lange standzeit. könnte aber auch aus dem bereich wasserpumpe kommen. am besten hört man es wenn man sein ohr ans luftgitter vom ölkühler hält.
aber es hat erst angefangen, als er warmgelaufen war.
die wapu hab ich ja getauscht, gegen meine die nicht viel gelaufen war. die war noch top.
8-/ was das wohl sein wird.
zumindest der zahnriemen passt.
dafür ist der riemen meiner waschmaschiene gefatzt. den muss ich auch noch machen.
schönen gruss,
Buda.
