derAlex Geschrieben: 10. Juni 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2008 Hallo Leute! ..ich glaube zunehmend, dass ich arg schwer von Begriff bin! ..wäre bitte jemand so freundlich dem dummen alex die Quetschkante näher zu bringen?? ..dankeschön!!! greetingsalex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 10. Juni 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2008 Der Spalt zwischen Kolben im OT und Brennraumdach.Sozusagenn ein Maß des Verdichtungsraums. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 10. Juni 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2008 ..aso, d.h. wenn z.B. ein Kopf geplant wird kann an den Rändern des Brennraumes der Platz zwischen dem Kolben und dem Brennraum zu eng werden (zu kleine Quetschkante), was für den Motor "suboptimal" (bzw. tötlich) ist, auch wenn die Ventile den Kolben nicht berühren. ..bitte sach mir, dass das so simmt.. thanks & greetingsalex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 11. Juni 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2008 tödlich net, Verdichtung erhöht sich halt (mehr Oktan nötig) und wenn mans übertreibt bleibt von der Kuppelform im Kopf nichts übrig, was nicht im Sinn des Erfinders ist (Verbrennungsablauf) Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 11. Juni 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2008 Wichtig ist, das es keine Toträume gibt. Deswegen zum Beispiel bei 2V die Halbkugelbrennraumform, wie Sie Alpina beim M20 und M30 verwirklicht hat. Wenn der Brennraum zu flach wird, dann ist das negativ. Blöd ausgedrückt, aber der Brennraum sollte möglichst kompakt sein. Deswegen wird der bei Diesel, die haben ja sehr hohe Verdichtung, gerne auch mal in den Kolben verlegt (Muldenkolben)Im Schlimmsten Fall trifft der Kolben irgendwann die Zündkerze Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 11. Juni 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2008 gibt auch gut NOx und so... unvollständige verbrennung,weil die flamme ned hinkommt. der quetschspalt sorgt auch nochmal für etwas verwirbelung --> das benzin-luft-gemisch verteilt sich besser gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. Juni 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2008 und warum soll der quetschspalt ein bestimmtes maß nicht unterschreiten? nur wegen der fehlerhaften verbrenung oder auch mechanisch? das die ventile den kolben nicht berührn dürfen ist klaaaa. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 11. Juni 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2008 Ich tät mal im E30.de Motorenforum fragen. Der Schrauber gibt bestimmt ne kurze prägnante Antwort! Oder mal hier schauen: http://www.motorlexikon.de/?R=Q Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 11. Juni 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2008 a) wegen der Verbrennung b) wegen mechanischem Spiel. Gehst Du unter bestimmte Werte, kann es sein, das der bei hohen Drehzahlen den Kopf berührt. Bissl Luft braucht man da immer Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. Juni 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2008 a) wegen der Verbrennung b) wegen mechanischem Spiel. Gehst Du unter bestimmte Werte, kann es sein, das der bei hohen Drehzahlen den Kopf berührt. Bissl Luft braucht man da immer okay. dankeeeeee Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 11. Juni 2008 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2008 ..danke für die vielen Antworten, versteh's jetzt deutlich besser! ..auf Halbkugel umfräsen hat nur den großen Nachteil, dass man andere Kolben braucht.. greetingsalex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 11. Juni 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2008 was willst du auf Halbkugel umfräsen? Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derAlex Geschrieben: 11. Juni 2008 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2008 Wichtig ist, das es keine Toträume gibt. Deswegen zum Beispiel bei 2V die Halbkugelbrennraumform, wie Sie Alpina beim M20 und M30 verwirklicht hat. ..das war auf diese Aussage bezogen, "Halbkugelbrennraum".. greetingsalex Zitieren Glaube nicht alles, was du denkst !!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
