Diesel block und 320 kopf
Moin Leute hatt das von euch schon jemand probirt?8-/denn dieselmotor mit einem 320i zu kreutzen
ich habe es probirt den 320 kopf auf denn diesel zu schrauben.also der kopf past,aber ich glaube die steuerzeiten können zum problemm werden.mit den kolben past dat auch.schikt mir mal eure anregungen.:meinung:
Wer Gut schraubt:schrauben:der Gut Fährt:e30:.
Und wem noch :kotz:übel ist sollte noch einen:saufen:,dann getz ihm besser.
https://e30-talk.com/topic/33983-diesel-block-und-320-kopf/
für was soll das gut sein???
Ich hab zwar noch nie einen 324TD motor gesehen aber ich kann mir nicht vorstellen, das das funktioniert mit der Einspritzung usw
https://e30-talk.com/topic/33983-diesel-block-und-320-kopf/#findComment-397765
natürlich kommt die dieseleispritzung raus und die benzinereinspritzung bleibt am kopf
https://e30-talk.com/topic/33983-diesel-block-und-320-kopf/#findComment-397770
asoo du willst auf benzin umbauen?
https://e30-talk.com/topic/33983-diesel-block-und-320-kopf/#findComment-397773
Würde ich nicht machen. Auch wenn der Diesel im Prinzip auf einem M20 aufbaut, alleine wegen dem Wasserhaushalt. Ob da die Bohrungen passen incl. der Durchmesser, wage ich zu bezweifeln.
Dann passen die Kolben nicht zum Brennraum im Kopf.
Weiß gar nicht, wie das mit der Höhe vom Block aussieht, ob man da dann andere, vernünftige Kolben fahren könnte.
Steuerzeiten kann man einstellen bzw. einstellbar machen, das wäre das kleinste Problem
Nimm die Dieselwelle und bau Sie in einen M20B25. Dann passt das
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/33983-diesel-block-und-320-kopf/#findComment-397776
Zitat:Nimm die Dieselwelle und bau Sie in einen M20B25. Dann passt das
Was bringt das??? 8-/
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
https://e30-talk.com/topic/33983-diesel-block-und-320-kopf/#findComment-397785
Das ist einer von vielen Schritten, um einen 327i zu bauen.
Zitat: Dann passt das.
https://e30-talk.com/topic/33983-diesel-block-und-320-kopf/#findComment-397795
...wusste nicht, dass der 324td auch 2,7l hat......
https://e30-talk.com/topic/33983-diesel-block-und-320-kopf/#findComment-397802
..das mit dem Dieselblock und dem 320er Kopf kannste schon machen, ich weiß nur nich wie du das Klopfen bei ner Verdichtung von 22:1 in den Griff kriegen willst 8-/
greetings
alex
https://e30-talk.com/topic/33983-diesel-block-und-320-kopf/#findComment-397819
hat er auch nicht. Kennst du nicht die Umbauanleitung für den 327i? Dieselwelle hat mehr Hub und der 325i eine grössere Bohrung =2,7l
https://e30-talk.com/topic/33983-diesel-block-und-320-kopf/#findComment-397822
allso leute die umbau warante 3 kenne ich.und das mit der verdichtung geht auch weil der diesel kopf plan ist und der 320 kopf dach förmig ist geht die verdichtung auch runter ich schetze so auf 9:1-7:1
und wenn die verdichtung auf 7:1 runter ist ist es auch gut,denn kommt da auch gleich noch der dieselturbo mit ran.
https://e30-talk.com/topic/33983-diesel-block-und-320-kopf/#findComment-398193
ach und die kolben bleiben auch drinn,die brennmulde ist so klein das das sich kaum bemerkbar machen würde:meinung:
https://e30-talk.com/topic/33983-diesel-block-und-320-kopf/#findComment-398194
Cool, machst Du ne Fotostory davon?:saufen:
Edit: und ein Video vom ersten Start bitte;-)
Die Tatsache, dass ich paranoid bin, heißt noch lange nicht, sie seien nicht hinter mir her!
https://e30-talk.com/topic/33983-diesel-block-und-320-kopf/#findComment-400133
äm ich verstehe nun den sinn und zweck von der ganzen sache noch nicht so ganz???
also du hast einen diesel und willst nun einen kopf vom 320i draufsetzen???
wieso?? weil du keinen kopf für den diesel bekommst oder wie ????
oder willst du einen umbau auf werweiswas vornehmen????
gruß christian
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/33983-diesel-block-und-320-kopf/#findComment-400181
also ich mach davon eine fotostory und auch ein video dann wist ihr was ich meine ok....
https://e30-talk.com/topic/33983-diesel-block-und-320-kopf/#findComment-400815
nee beschreib mal weis garnicht was du meinst oder vorhast verstehe hier nur bahnhof
https://e30-talk.com/topic/33983-diesel-block-und-320-kopf/#findComment-400825
um diesen umbau zu machen brauch man einen 324td block mit innereien,nen 320i kopf mit innereien,die ansaugspinne vom325 mit einspritzanlage und steuergerät.so dem diesel werden kopf einspritzpumpe und alle diesel anbauteile endnommen und die benzienerteile montirt.heraus kommt ein 324i oder324it wenn noch der turbo montirt wird und man erhält einen langhubigen und drehmomendstarken motor der auch noch evt.weniger sprit verbraucht. den rest gibt es mit der fotostory.
https://e30-talk.com/topic/33983-diesel-block-und-320-kopf/#findComment-400900
hmm wenn das funktioniert, klingt das ja gar nicht mal so blöd 8-/
https://e30-talk.com/topic/33983-diesel-block-und-320-kopf/#findComment-400978
..ich freu mich echt auf das Video vom ersten Start!!!:-D ..das wird bestimmt total lustig!!!
..bin mir auch sicher, dass dann ne andere Alternative her muss, aber nur 'n Versuch macht kluch!!
..bist du selbst auf die fragwürdige Idee gekommen oder hast du davon gelesen?
greetings
alex
https://e30-talk.com/topic/33983-diesel-block-und-320-kopf/#findComment-401902
das habe ich mir selbst überlegt und ausgerechnet,es müsste funzen
wer gut schraubt:schrauben: der gut fährt:e30::D
https://e30-talk.com/topic/33983-diesel-block-und-320-kopf/#findComment-402185
  • 4 Monate später...
