CD Radio einbauen, wie?
Grabowski
Ich behaupte mal ganz frech: Ganz sicher nicht.
Das einzige was man da passendes bekommt ist ein ISO Stecker mit offenen Enden.
In dem Auto ist noch der ganz alte Radioanschluß verbaut und nicht der neuere 17-polige Multistecker.
1. Welches Kabel in Deinem Auto wofür ist findest Du im Wiki in dem Artikel über Soundsystem und Radio FAQ: Klick (Am besten den SLP Soundsystem 87 nehmen)
2. Wenn Du die Kabel im Auto nicht abschneiden willst, brauchst Du nen Adapter BMW uralt auf den 17-poligen Stecker - den gibts wohl nur noch bei BMW - und dann einen 17-polig auf ISO
3. Wenn Du nen Überblendregler im Auto hast, dann pass auf: Da ist der Lausprecherminus gebrückt. Das verkraften moderne Radios nicht!!!
Da mußt Du am besten neue Kabel zum Radio ziehen.
Georg
Am besten den "letztmöglichen" der bereits den BMW Multistecker hat, damit Du mit nur einem Adapter auskommst.
Alternativ kannst Du auch die LS neu verdrahten oder mal versuchen, ob es funktioniert, wenn Du das Gehäuse vom Radio auf Masse legst - bei manchen Radios klappt das.
Am besten probierste das mal mit fliegender Verdrahtung bevor Du Adapter kaufst, die Du danach nicht mehr nutzen kannst - und den Überblendregler am besten auch dazu abklemmen.
Georg
Wie Währe es mit Lüsterklemmen und gar keinen Stecker´n... ? Das ist das 1. was bei meinen Autos immer raus fliegt ich bau doch da keine 1000 Adapter ein!
Ganz einfache Antwort: Dein :saufen: (Bier)
Aber wenn, dann löt die Kabel zusammen und isolier sie einzeln mit Schrumpfschlauch oder so, sonst hast Du einen Verhau hinterm Radio der is gigantisch.
Die Belegung der Adern von dem Kenwood Radio steht ja in Deiner Anleitung - da kann dann der ISO Stecker auch ab.
Die Farben die Du im Auto hast kannst Du anhand der Schaltpläne die Du hier im Wiki findest ganz einfach bestimmen:
Soundsystem und Radio- FAQ
Auf dem Schaltplan Radio 89 stimmt zwar der Stecker nicht, aber die Aderfarben.
Den Überblendregler mußt Du vorher ausbauen (die Blindblende kost nen Euro bei BMW) und dort dann die Plus Lautsprecherkabel soweit verfolgen bis die zugehörigen Minus kommen (die sind dann mit dem jeweiligen Plus verdrillt).
Im Prinzip maximal 30-60 Minuten Arbeit.
Georg
es gibt auch iso-stecker incl crimp-pins... so habe ich das gelöst (teppich war eh raus und somit wurden die lautsprecher auch neu verkabelt)
gruß cabbiman
