sitzheizung
hallo,
die sitzheizung bekommt ja ihr nötiges vom SA-stecker. dieser 2polige stecker ist 1 pol von der sicherung F16 glaub ich. und der andere pin ist masse. von wo kommt die masse genau her. ist das irgendwo an einem masse kontakt mit angeklemmt??? laut schaltplan kommt es ja nicht vom relai K5.
schönen gruss,
Buda.
https://e30-talk.com/topic/33756-sitzheizung/
  • 3 Jahre später...
Sorry das ich das Thema wieder ausgrab.
Habe IS-Sitze mit Sitzheizung. Bräucht jetz also den Kabelbaum un Relai und Sicherung.
Kabelbaum mach ich mir selber ke ding.
Nur des Relai. Da kann man doch rein theoretisch auch ein Handelsübliches nehmen oder?. Jetzt meine Frage brauch ma da ein Wechsel oder Schließer oder Schließer mit Widerstand.
Kann mir da jemand helfen?
mfg
https://e30-talk.com/topic/33756-sitzheizung/#findComment-1135786
das ist ne trickschaltung. einmal bei stufe 1 beide matten in reihe (zu lauwarm) und bei stufe 2 beide matten parallel (zu heiß).
hier die schaltung dafür im original.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/33756-sitzheizung/#findComment-1136266
@harry: Das stimmt zwar mit der Trickschaltung, aber ich denke er meint das Entlastungsrelais K5, das die Sitzheizung beim Starten trennt.
@maddin: Bist du sicher, dass du das K5 nicht längst im Sicherungskasten hast?
Bearbeitet: von Andreas1960
TE mit Fredpirat verwechselt
https://e30-talk.com/topic/33756-sitzheizung/#findComment-1136559
Ja genau das hab ich gemeint. Hab mcih nochmal genauer eingelesen und weis jetzt welches das ich brauch.
Ja glaub schon weil es ist ja ein Komfortrelai. Also für Elektrische Fensterheber usw.
Kann nochmal nach schauen aber normal ist des ja nur drin wenn ma son Schnickschnack hat.
MFG
PS: Ich brächte jetzt nur noch 2 Sitzheizungsschalter. Hat da nochjemand welche rumfliegen?
https://e30-talk.com/topic/33756-sitzheizung/#findComment-1136566
Kann nochmal nach schauen aber normal ist des ja nur drin wenn ma son Schnickschnack hat...
Das Komfortrelais ist wieder etwas anderes: das sorgt dafür, dass du bei offener Tür die eFH und das eSD betätigen kannst, auch wenn die Zündung aus ist. Ist blau oder lila und sitzt am SA-Stecker. Hat also nix mit der Sitzheizung zu tun...
https://e30-talk.com/topic/33756-sitzheizung/#findComment-1136745
richtig....
wie man in der schaltung erkennen kann, wird die sitzheizung nicht durch relais gesteuert, sondern durch ein relais,welches vom magnetschalter gesteuert wird, zur entlastung beim starten abgeschaltet ! das abgebildete hauptrelais wird permanent bei zündung angesteuert.
die sitzheizungsschalter schalten ohne relais die sitzheizung jeweils mit voller oder halber last.
der strom pro sitz ist aber so dolle nicht.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/33756-sitzheizung/#findComment-1136756
gruß harry
der elektrische Stuhl wird ja nicht mal mehr in den Staaten angewendet :ironie:
https://e30-talk.com/topic/33756-sitzheizung/#findComment-1136769
