Reifenfrage 215/ 40 R16 ???W
BeeMWe
Hi ich hoffe ihr könnt mir mal bei meinem Problem helfen...
Ich habe Felgen die laut Teilegutachten nur für Opel zugelassen sind... möcht sie aber auf meinem E30 fahren...
Die Reifen die jetzt noch auf den Felgen sind haben eine Traglast von 82. Mir wurde aber gesagt dass die Reifen mind. die Traglast haben müssen die in den Papieren drin steht (bei mir 89 (Gullideckel))
Andere Leute mit den Felgen haben aber eine Traglast von 86..... ?!?!
Ist das nun doch nicht so, mit der MindestTraglast in den Papieren?! Oder wie oder was?! Reifen muss ich mir sowieso neue kaufen... muss aber wissen welche Traglast die haben sollten?!
Danke schonmal im Vorraus?!
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
Meine Frage stelle ich, weil nicht dass ich Reifen für richtig Schmackes kaufe, und der Prüfer dann sacht, also nee Junge die Traglast haut nicht hin....
Frag doch bei dem Prüfer nach, hier fahren genug damit rum, es kommt halt einfach auf den Prüfer an. Manche meinen das ist nen Problem und der andere sagt passt. Da nützen dir die Antworten hier auch nicht weiter.
Taoism: Shit happens
geh zum prüfer und lass es dir ausrechnen was er für eine traglast möchte um die reifen einzutragen ..
du kannst dir ja mal reifen rausschreiben und fragen ob das passt ..
gruß Markus
Hier ein Teil der Liste die Achslasten findest Du im Fahrzeugschein also Achslast/2 + 25%= Index
Dabei mußt Du dich nur erkundigen ob dem Prüfer 25% reichen
63 = 272 kg
64 = 280 kg
65 = 290 kg
66 = 300 kg
67 = 307 kg
68 = 315 kg
69 = 325 kg
70 = 335 kg
71 = 345 kg
72 = 355 kg
73 = 365 kg
74 = 375 kg
75 = 387 kg
76 = 400 kg
77 = 412 kg
78 = 425 kg
79 = 437 kg
80 = 450 kg
81 = 462 kg
82 = 475 kg
83 = 487 kg
84 = 500 kg
85 = 515 kg
86 = 530 kg
87 = 545 kg
88 = 560 kg
89 = 580 kg
90 = 600 kg
91 = 615 kg
92 = 630 kg
93 = 650 kg
94 = 670 kg
95 = 690 kg
96 = 710 kg
97 = 730 kg
98 = 750 kg
99 = 775 kg
100 = 800 kg
Das kann ich Dir nicht beantworten ich habe soetwas nur mal mitbekommen wie sich 2 Prüfer unterhielten. Die Achslast(VA) beim 325i ist ca 825kg wo eigentlich mit der Index 78 ausreichen würde. Die meisten fahren aber wohl mit 86 herrum ich nehme an das dies Reserven sind für höhere Beanspruchungen wie Schlaglöcher usw wo dies Gewicht kurzzeitig überschritten wird.
Ansonsten wüßte ich das auch nicht
das kommt auch drauf an für welche geschwindigkeit der reifen zugelassen wird ..
da wird dann umgerechnet, genau kann ich es aber auch nicht sagen ..
ein freund fährt 82er am 325i in 195/50/15
gruß Markus
Aaaaalsoo......
muss ich das hier nun erklären?
OKOK..... ich geh mein Skript holen *ggg*
Aaaalso:
Der Geschwindigkeitsindex muss mindestens sein:
Eingetragene Höchstgeschwindigkeit + 6,5 km/h + 1% der eingetragenen Höchstgeschwindigkeit
Beispiel 325i Limo (eingetragen 218 km/h):
218 km/h + 6,5 km/h + 2,18 km/h = 226,68 km/h
Nächsthöherer Index muss sein. Folglich V
Traglastindex: Eingetragene zulässige maximale Achslast / 2
Beispiel: 320i Cabrio HA ( eingetragene Achslast 880kg)
880kg/2 =440kg
Fazit: Lastindex muss mindestens 80 sein
Nun kommen wir aber zu den Ausnahmen:
Pro angefanges Grad Sturz ÜBER 2° nimmt die Reifentragfähigkeit um 5% ab!
Weiterhin ist es möglich bei Reifen, die einen höheren Geschwindigkeitsindex haben als vorgeschrieben, einen niedrigeren Traglastindex zu wählen. Wie sich DAS aber jetzt errechnet, steht nicht in meinem Skript, und ich hab es mir auch nicht aufgeschrieben.... Dreck aber auch.
Anmerkung: Alle Abweichungen von den Angaben in den Papieren müssen eingetragen werden!
Jan
