IS-Volker Geschrieben: 31. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2008 MIt Karosseriearbeiten hab ich leider keine Erfahrung. Aber wie würdet ihr vorgehen?Es handelt sich um das Hekblech im Bereich des Schlosses und Kennzeichenleuchten... Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33683-wie-diese-rostl%C3%B6cher-beseitigen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2008 hmm also ich bin zwar nicht der karosseriespezi aber ich würde das sektional ersetzen mit nem teil von nem schlachter. hinterher alles säubern und mit der dose beilacken. da kommt eh später die heckblende und der kantenschutz drauf also wird das grösstenteils verdeckt sein. wenn natürlich deinj heckblech noch an anderen orten gammelt würd ich das ganze heckblech machen lassen. dann ist ruhe auf ewig. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33683-wie-diese-rostl%C3%B6cher-beseitigen/#findComment-394080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 31. Mai 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2008 Nach nochmaliger Begutachtung bin ich auch der Meinung, dass ein neues Heckblech am besten ist. Am Abschlepphaken blühts auch ziemlich heftig, deswegen werd ich gleich ne ganze Sache machen... Könnte ich dafür ein Ebay-Abschlussblech verwenden oder sind die nicht so gut? Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33683-wie-diese-rostl%C3%B6cher-beseitigen/#findComment-394091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. Mai 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2008 hmm von ebay-karosserieteilen hab ich noch nix gutes gehört. das soll wohl die passgenauigkeit schwer zu wünschen übrig lassen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33683-wie-diese-rostl%C3%B6cher-beseitigen/#findComment-394103 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Maik Geschrieben: 31. Mai 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2008 Hye last doch bitte die Finger weg von denn Ebay sachen kann es gar net hören hab zweimal gekauft und zwei mal scheisse gehabt geht auf schrot und schaut euch vor ort an was ihr kauft dann Past auch alles und dann kommen keine bösen Überraschungen . Liebe grüße MaikPS.Würde auch neu dran machen dann hat mann ruhe Zitieren :beemwe:Fährt E30 aus Liebe und Leidenschaft:beemwe: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33683-wie-diese-rostl%C3%B6cher-beseitigen/#findComment-394108 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. Mai 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2008 naja das problem ist das auf dem schrottplatz rostfreie heckbleche genauso selten sind wie passgenaue heckbleche bei ebay. ich bin mal frech und behaupte das 80% aller e30-heckbleche am gammeln sind. wenn sies noch nicht öffentlich tun dann meist im verborgnen. alternativ wäre wirklich nen komplettes heck beim schrotti raustrennen und das dann sandstrahlen zu lassen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33683-wie-diese-rostl%C3%B6cher-beseitigen/#findComment-394113 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 31. Mai 2008 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2008 Also, war grad beim Schweißer meines Vertrauens und er meinte, er würde nur das betreffende Stück ersetzen. Und die anderen Roststellen am Heckblech eben einzeln beseitigen. Hätte jemand nen Schlachter, bei dem der Bereich um das Kennzeichen noch rostfrei ist, und mir raustrennen würde? Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33683-wie-diese-rostl%C3%B6cher-beseitigen/#findComment-394129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit46 Geschrieben: 31. Mai 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2008 Hallo, das trennt man sauber raus, dann werden die Bleche zurecht geschnitten und angepasst.Und dann sauber verschweißen.Wenn du das nicht selber machen kannst, rate ich dir zu einem neuen Heckblech.Ich habe schon sehr viel an Karosseriearbeiten und Schweißarbeiten gemacht aber das ist eine schei.Stelle, weil das genau in die Kante geht.Ich habe es aber wieder hinbekommen.Alles nachher verzinnt, das hält jetzt ewig. Pit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33683-wie-diese-rostl%C3%B6cher-beseitigen/#findComment-394165 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 31. Mai 2008 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2008 Du hast dir also auch nur das entsprechende Stück ersetzt? Und selbermachen tu ich das eh nciht, dafür hab ich nen Schweißer. Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33683-wie-diese-rostl%C3%B6cher-beseitigen/#findComment-394254 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit46 Geschrieben: 1. Juni 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2008 Hallo, ja dann viel Spass für deinen Schweißer.Das Blech ist wegen dem Rost so dünn, das ein Blech von innen gegen geschweißt werden muß.Wenn er das alles raustrennen will, muß er auch ein Blech biegen das über die obere Kante rausgeht.Dann schreibst du das ja noch weitere Stellen betroffen sind.Mein Rat,raus mit dem Heckblech, ansonsten hält das nicht lange.Oder glaubst du das dein Schweißer sich da lange mit abgibt, und das nachher auch noch alles verzinnt.dann muß das alles sehr sauber verspachelt werden, gefillert und lackiert.Lass es in einer Karosseriewerkstatt austauschen die dann auch lackieren Ich habe für die Aktion Tage gebraucht! Einen anderen hätte ich da nie ran gelassen um da was zu flicken. Original Heckblech 160€Karosseriearbeiten ca. 400€Innen und außen lackieren 200€ Gesamt: 700-800€ aber das ist noch günstig gerechnet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33683-wie-diese-rostl%C3%B6cher-beseitigen/#findComment-394357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
