Vielfachstecker vom Motorkabelbaum
Michi325iX
Wo befindet sich denn dieser Vielfachstecker vom Motorkabelbaum beim 325iX? Ich habe gerade den Do it yourself Bericht "Leerlaufprobleme beheben" gelesen und auf Bild 6 ist dieser Stecker zu sehen. Bei mir ist aber an dieser Stelle nix. Da beim iX vieles anders ist als beim normalen 325i wird auch da der Stecker wo anders sein. Nur wo?
Michi
hallo!
habe nicht nur probleme mit leerlauf auch sonst probleme beim starten. habe aber irgendwo im forum gelesen das einer das gleiche hatte mit einem 320i wo eben dieser stecker teilweise beschädigt war bzw. die kabel durchgegammelt. wäre ja ein ansatzpunkt.
michi
hi,
ich habe nachgeschaut und bei mir sitzt der stecker direkt senkrecht unter dem drosselklappenstutzen an dieser schiene, die parallel zum motor geht.
bei meinem 320i sitzt an ziemlich der gleichen stelle auch der stecker.
du meinst doch den stecker mit dem kabel zu den esv?
ja das ist der unterhalb vom ölmessstab. da korrodieren die kontakte manchmal. versuchs mit kontaktspray. wenn dir allerdings die kabel entgegen fallen, hilft tauschen:D
startprobs hatte ich an meinem auch. auch ll probs.
im endeffekt wars der kraftstoffdruckregler. die sau...:D
greetz und viel glück
hi,
ja, der iX motor ist 10/89 nfl. mein 320i ist 10/88 und hat 2 schlaeuche.
genau das ist mein problem beim iX. ich weiss nicht ob ich noch den 2 schlauch mit entsprechendem drosselklappenstutzen brauche. ich habe das gefuehl, das es ihm im ll an luft fehlt.
die schlaeuche sind original. nur den motor habe ich gewechselt. der atm hatte einen stutzen mit 2 schlauchanschluessen rechts.
es scheint in diesem bereich mindestens 5 verschiedene varianten zu geben :-(
@jannis320iM20
meinst du den regler neben dem tempfuehler vorne? wenn ja, kann man den rausziehen, wenn die beiden schrauben ab sind?
Hallöle,
je nachdem was Du für nen Baujahr hast gibts da auch keinen Stecker. Ältere Modelle hatten die Möglichkeit zum trennen des Kabelbaumes noch nicht.
Micha
Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg.
