DZM- und Econometersignal fürs KI
Servus,
wir basteln gerade einen M30 mit freiprogrammierbarem Steuergerät (Trijekt) ins Cabrio meines Bruders. Die Fuhre läuft mittlerweile ganz manierlich, leider gehen DZM und Econometer nicht - is auch klar, hängen ja nicht mehr am Seriensteuergerät.
Wenn ich die Stromlaufpläne des E30 richtig verstanden habe, wird das KI mit je einer Frequenz für Drehzahl und Einspritzdauer gefüttert und errechnet sich daraus die Zeigerausschläge.
Die Trijekt kann ein drehzahlabhängiges 12V Rechtecksignal ausgeben, passt das unserem KI?
Wie kommt das Einspritzsignal fürs Econometer zustande und wie sieht dieses Signal aus?
Wäre ja alles schnell ausgemessen gewesen, wenn wir die Karre nicht voreilig zerrissen hätten - aber veileicht hat sich schon mal jemand mit diesen Signalen befasst und kann mir helfen.
Gruß und Dank
Thomas
Vorteil eines Fronttrieblers?
Beim Rückwärtsfahren hat man Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/33600-dzm-und-econometersignal-f%C3%BCrs-ki/
Habt ihr etwa richtig verstanden.
das Einspritzsignal ist eine Phasenmodulierte Frequenz, das heißt über unterschiedlich lange Tastverhältnisse wird eben die Öffnungszeiten der ESV übermittelt.
Diese werden dann über einen (mehrere) hinterlegte Werte im Codierstecker auf der Si Platine errechnet und damit die Anzeige gesteuert
das Drehzahlsignal ist simpel eine Frequenz.
Bei der ESF bin ich mir ziemlich sicher, daß es ein 5V Signal war, bei dem DZS weiß ich es nicht mehr.
Ob das ganze auch 12V Tolerant ist auf Dauer, müsste man sich die beteiligten Bauteile genauer anschauen. Die Drehzahlfrequenz ist sicher nur Flankengetriggert, da könnte man mit einem Serienwiderstand arbeiten. Bei der ESF geht das nicht.
Vielleicht kann hier jemand die Autodata Daten des Motronic Steckers posten, da stehen die Signallevel drauf
da aber beim Verbrauch die eingesetzten Ventile bzw. deren Durchfluss eine Rolle spielen, wird der verbrauch im E30 immer zu wenig anzeigen.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/33600-dzm-und-econometersignal-f%C3%BCrs-ki/#findComment-393035
Danke erstmal Oli!
Daß der Absolutwert des Ekonometers nicht mehr stimmen kann war uns klar aber ein auf Null-Verbrauch rumhängender Zeiger geht mal garnicht - auf Dauer wird wohl nur die Öltemperaturanzeige vom M3 abhilfe schaffen...
Weiß jemand wie die Schaltzeiten der ESV mit dem Signal zusammenhängen?
Gruß Thomas
https://e30-talk.com/topic/33600-dzm-und-econometersignal-f%C3%BCrs-ki/#findComment-393042
  • 1 Jahr später...
Hab mich mal als Totengräber betätigt und den eigenen Zopf ausgegraben, da endlich eine Lösung gefunden ist!
Also, das Signal für das Econometer ist einfach der Schaltimpuls eines ESV.
Ganz simpel ein Kabel vom ESV-Schaltausgang des Steuergeräts zum (beim VFL) kleinen derier Stecker im Handschuhfach geklemmt und gut!
Gruß Thomas
https://e30-talk.com/topic/33600-dzm-und-econometersignal-f%C3%BCrs-ki/#findComment-657363
Dumme Frage: Das ist doch auch das Signal, das für den BC verwendet wird, oder?
An welchen Stecker/Pin der Kombi muß das Signal?
Ich frag deshalb weil mich grad jemand wegen nem anderen Projekt gefragt hat und da is ne ähnliche problematik, dass für nen BC das Signal fehlt, das dieser braucht um den Verbrauch auszurechnen.
Georg
https://e30-talk.com/topic/33600-dzm-und-econometersignal-f%C3%BCrs-ki/#findComment-657415
Es ist das gleiche wie ein ESV Signal, aber sauber. Das Ansteuern der ESV verschleift das Signal natürlich.
Das Signal kommt von der Motronic in den Tacho auf der blauen stiftleiste Pin 11 und müsste auf der gelben an Pin 25 weitergegeben werden zum BC
Alle Angaben ohne Gewähr
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/33600-dzm-und-econometersignal-f%C3%BCrs-ki/#findComment-657440
Danke - schau ich mir dann im SLP mal genauer an.
https://e30-talk.com/topic/33600-dzm-und-econometersignal-f%C3%BCrs-ki/#findComment-657460
