Einstellen der Schaltung??
Sacha
Wenn du Spiel im Schaltgestänge hast, kannst Du ein paar Teile tauschen. das leiert mit der Zeit aus.
Wenns am Getriebe liegt, hilf nur eine Revision.
Einstellen mit Schrauben kann man da nix
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Hört sich aber eher so an, als wenn das Getriebe schon einen weg hat.....
Einstellen kannste da garnichts.
Und das Austauschen bestimmter Kleinteile hilft, wenn es ein "ausgeleiertes" Schaltbild gibt.
MfG
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
Ausgeleierte Schaltung.
Wenn das dein Problem ist, sind dort die Teile gelistet die du brauchst.
Ich habe auch eine andere Schaltstange verbau(t) (/en lassen) vom Z3 1.9 sind die Schaltwege kürzer...
grüße
Für HIFI interessierte
Türlautsprecher, Grundlagen
grüße
...je kürzer desto hackeliger! Mein Nachbar fährt Ralley - u.a. mit einem 318is. Der hat das gekürzte grad wieder rausgeschmissen...
Seine Aussage: "ist zwar so kurz, dass ich omplett aus dem Handgelenk schalten kann, wird aber so shr hackelig, dass man sich dermaßen auf das Schalten konzentrieren muss. Das geht garnicht, denn gerade in den Kurven muss ich meine Gedanken woanders als beim Schalten haben"
Allerdings hatt er glaube ich die kürzeste Version vom z4 gehabt :rauchen:
Beim Ralleyfahren auch nicht? :-o
Soso...also schalten die weder im Kurveninneren, noch beim Rausbeschleunigen. Gut, dann hat er mir wohl absolute Scheiße erzählt :wall:
