Check Controll Abblendlicht
Hallo
Wenn ich das Licht anhabe, geht ab und zu die Anzeige auf der Check Controll an und meldet mir Abblendlicht im Arsch, obwohl beide funktionieren. Wenn das Auto aus war und wieder angemacht wird isses weg. Kann es sein das der Sensor vom Licht einen wackler hat? Und wo sitzt der Sensor?
Ich sag schonmal vielen dank.
Ich hasse Tiere,Menschen,Pflanzen - Steine sind O.K.
https://e30-talk.com/topic/33565-check-controll-abblendlicht/
der "sensor" ist die platine im sicherungskasten. wenn die ne meise hat............
https://e30-talk.com/topic/33565-check-controll-abblendlicht/#findComment-392489
Du kannst erstmal die CC-Einheit tauschen.
Wenn der Fehler dann immer noch auftritt, sind die Massepunkte von der CC-Einheit und der Scheinwerfer zu prüfen, Leitungen zu messen (Widerstand).
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/33565-check-controll-abblendlicht/#findComment-392496
... oder einfach mal andere Birnen reinpflanzen. Vielleicht sind die jetzigen schon älter; manchmal haben diese dann die Angewohnheit, solche falschen "Meldungen" abzusetzen. War zumindest bei mir mal so.
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/33565-check-controll-abblendlicht/#findComment-392686
Zu allererst würde ich mir mal die Birnen und die Feder die diese hält angucken.
Die wird im alter Schwach und dadurch gibts nen Wackelkontakt und dadurch wird die Kontaktfläche an der Birne angeschmurgelt.
Schau mal ob es da kleine schwarze Punkte gibt, wo die Feder anliegt.
wenn ja, diese mal vorsichtig wegschmirgeln oder Birnen ersetzen und die Feder etwas nachbiegen.
Hatte ich beim 8er noch viel schlimmer, weil der ja aktive Überwachung hat.
Da ging das 5 Sekunden nach Motorstart los und es war immer nur dann Ruhe wenn ich ne Zeit lang mit Licht gefahren bin weils dann die Kontakte an der Stelle freigebrutzelt hat.
Alternativ - Fehler in der CC Einheit - wo anders gibts nix.
Georg
https://e30-talk.com/topic/33565-check-controll-abblendlicht/#findComment-392750
