Befestigung Innenkotflügel/Radhausabdeckung vorne
Guten Tag,
kann mir vielleicht jemand sagen "woran" bei einem NFL Cabrio die Radhausabdeckung vorne an der Spritzwand unten befestigt wird.? ( ist zusätzlich auch Seitenschweller - Befestigungspunkt)
In der Karosserie ist ein ca. 20mm großes rundes Loch, indem wohl orginal eine Art Blechmutter/ Käfigmutter o.ä. drinsteckt. Die Zeichnungen im ETK geben nichts her, und auch der Serviceleiter der BMW NL München konnte mir nicht helfen, obwohl er sich noch erinnern konnte dass da wohl was drin war........
Danke
Pedro
https://e30-talk.com/topic/33511-befestigung-innenkotfl%C3%BCgelradhausabdeckung-vorne/
Kannst Du ein Bild von der Stelle zeigen, damit man weiß, wo Du genau meinst?
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/33511-befestigung-innenkotfl%C3%BCgelradhausabdeckung-vorne/#findComment-391965
im gegensatz zur limousine ist beim cabrio diese radhausschale zweiteilig. unten wo das kleine loch ist kommt tatsächlich eine platsik mutter rein.
https://e30-talk.com/topic/33511-befestigung-innenkotfl%C3%BCgelradhausabdeckung-vorne/#findComment-392023
Guten Morgen,
genau um diese "Plastikmutter" welche in dem unteren 20mm Loch drin steckt geht es. im "oberen" kleineren Loch steckt ne Plastikspreizmutter - die ist auch im ETK. Aber die untere ist weder im ETK, noch konnte mir der Serviceberater sagen um was es sich dort handelt - falls jemand von der "unteren" Mutter ein Foto machen könnte wäre super hilfreich...
danke
Pedro
https://e30-talk.com/topic/33511-befestigung-innenkotfl%C3%BCgelradhausabdeckung-vorne/#findComment-392098
  • 2 Jahre später...
Servus,
hast du das Problem mittlerweile lösen können? Ich bräuchte genau so diesen unteren kleinen Teil der Radhausschale für Cab vorne re. sowie die Befestigung. Hat jemand die Teilenummer?
Vielen Dank
Grüße Chris
https://e30-talk.com/topic/33511-befestigung-innenkotfl%C3%BCgelradhausabdeckung-vorne/#findComment-928204
Hallo Chris,
die weiße Plastikspreizmutter ist die gleiche wie oben - allerdings war bei mir das "hintere" Blech- worin diese normalerweise steckt- weggerostet.
also habe ich eine Schweißmutter auf dem 20mm Loch angebracht - als Alternative .
Pedro
https://e30-talk.com/topic/33511-befestigung-innenkotfl%C3%BCgelradhausabdeckung-vorne/#findComment-929316
  • 2 Wochen später...
Ahh, ok ja bei mir ist genau das selbe Problem... bei beiden Löchern ist das hintere Blech weggerostet und ich hab zwei ca 20mm große Löcher in die natürlich die Plastikspreizmuttern nicht mehr passen. Danke für den Tipp mit der Schweißmutter
https://e30-talk.com/topic/33511-befestigung-innenkotfl%C3%BCgelradhausabdeckung-vorne/#findComment-936232
und was macht ihr mit dem Rost?
ich meine - auf ROST hält doch auch eine Schweißmutter nicht wirklich...
http://www.ewetel.net/%7Ejohannes.doeldissen/publicspace/ebay/ahoi.gif
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/33511-befestigung-innenkotfl%C3%BCgelradhausabdeckung-vorne/#findComment-936235
  • 9 Jahre später...
Moin,
Habe mich im Forum angemeldet, um eventuell dem ein oder anderen zu Helfen, bei diesem Problem, habe eine relativ einfache und meiner Meinung nach gute Lösung gefunden.
Zunächst einmal sollte man selbstverständlich der Rost der sich eventuell hinter dem Loch befindet entfernen, in meinem Falls war es nur relativ wenig. Habe es ganz einfach mit Fertan Rostumwandler gemacht, den ich reingesprüht habe und anschließend mit Hohlraumversiegelung geschützt.
Nun zum eigentlichen Problem:
Ich habe mir Plastikstopfen bestellt bei Amazon, die eigentlich für ein anderes Projekt gedacht waren, dort aber nicht gepasst haben und ich dann zufällig aus die Idee gekommen bin das sie ja beim BMW passen könnten.
Plastikstopfen: https://www.amazon.de/dp/B07TVYWSWC/ref=cm_sw_r_cp_api_i_5hgkFb605DACD
In die Mitte habe ich dann ein Loch gebohrt und den Stopfen soweit gekürzt, das nur noch eine “Rille” überbleibt, sieht man auch auf dem Foto. Nun braucht ihr noch diese Spreiznieten, die oft bei neueren Fahrzeugen verwendet werden.
Jetzt nur noch den Stopfen fest eindrücken, eventuell noch das Loch der oberen Radhausschale etwas aufbohren und die beiden Spreiznieten montieren - fertig.
Hoffe ich kann damit dem ein oder anderen Helfen, habe selbst lange überlegt wie ich das Löse, wollte auch ungerne rum pfuschen und so hält es wirklich sehr gut und ich leicht zum demontieren.
Bearbeitet: von Soclalee
https://e30-talk.com/topic/33511-befestigung-innenkotfl%C3%BCgelradhausabdeckung-vorne/#findComment-1710362
