Farbmarkierungen an Federn
An meinem Touring geht neuerdings das Heck beim beschleunigen ziemlich stark in die Knie. Deshalb wollte ich mal die HA-Federn wechseln. Evtl. welche für AHK einbauen. Laut ETK sind im Touring andere drin als in der Limo.
Für die Limo gibt es 6 verschiedene Ausführungen.
Beim Schrotti liegen jede Menge rum aber mit unterschiedlichen Farbmarkierungen.
Welche Markierung müssen die Federn vom Touring haben?
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/33416-farbmarkierungen-an-federn/
überhaupt interessantes thema.
wenn ich die markierungen wüsste, hätt ich dir sogar welche ausm 324td touring. nur hab ich so viele federn rumfahren(original) die unterschiedliche höhen haben....
https://e30-talk.com/topic/33416-farbmarkierungen-an-federn/#findComment-390736
Das mit den Farbmarkierungen ist ein ungelöstes Rätsel. Ich hab auch schon erfolglos bei der Kundenbetreuung angefragt und bei meinem BMW-Händler haben sie auch keine Ahnung. Anhand der Teilenr. die in die Federn gestanzt ist, kann man sie aber zuordnen.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/33416-farbmarkierungen-an-federn/#findComment-390838
Ganz am Ende von der Feder. Ist eingestanzt und oft schlecht lesbar.
https://e30-talk.com/topic/33416-farbmarkierungen-an-federn/#findComment-390843
Also die vom 324 td Touring sind laut ETK die selben wie im 316 mit AHK.
Teilenummer: 33 53 9 058 925.
@ Jannis
Kannst du nachschauen ob o. g. dabei sind, wenn welche dabei sind schick mir eine PN.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/33416-farbmarkierungen-an-federn/#findComment-390847
So sieht das normal aus. Ich hatte aber auch schon welche bei denen die Nummer innen stand. Das war dann schlecht zu lesen.
https://e30-talk.com/topic/33416-farbmarkierungen-an-federn/#findComment-390852
Die Feder des 324 td mit AHK hat Teilenummer: 33 53 9 058 926. Geht bestimmt auch oder besser. Käme drauf an wie hoch die gegenüber der normalen Ausführung ist.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/33416-farbmarkierungen-an-federn/#findComment-390994
hmm komisch die nummern sind weder noch.
habe hier: bmw 11 33 276 (komisches zeichen)4804, ein paar (müsste aus touring sein weil höher)
und: zwei unlesbare :D mist, da stand die nummer direkt auf der auflagefläche (wer macht auch sowas...)
hmm das andee paar ist noch niedriger und warscheinlich aus meinem m technik 325i katlos
https://e30-talk.com/topic/33416-farbmarkierungen-an-federn/#findComment-391029
Die von dir genante Nr. konnte ich nicht zuordnen.
Der 324 Touring hat noch Vorgängernummern. 33 53 9 058 966 und mit AHK 33 53 9 058 967.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/33416-farbmarkierungen-an-federn/#findComment-391405
