tonnenlager-problem :(!!!
Servus, also ich wechsle gerade meine tonnenlager. Ich habe folgendes problem. :
Die tonnenlager werden ja mit einer mutter festgeschraubt. die mutter sitz auf einen Bolzen der an der karosse fest ist. mein problem ist nun das die alubuchse vom rechten tonnenlager an diesem Bolzen (gewindestange) fest ist. ich bekomm die hülse nicht von dem bolzen runter. das lager ist schon in 2 teile, also buchse und den äußeren teil. Achse kann ich net ausbauen, habe keine möglichkeit dazu.
Kann mir einer von euch helfen?
danke im vorraus
"Es gibt keine Aufholjagd von Audi. Bislang werden wir vor allem kopiert, nicht eingeholt."
- Helmut Panke (Geschäftsführer bei BMW):beemwe:
https://e30-talk.com/topic/33327-tonnenlager-problem/
hallo!
der bolzen ist von oben gesteckt, d.h jetzt brenner nehmen und das aluteil ringsrum kräftig erwäremen und dann ein beherzten schlag auf den bolzen von unten, damit er sich löst.
https://e30-talk.com/topic/33327-tonnenlager-problem/#findComment-389618
joa danke so ähnlich hab ichs gemacht. Der alukörper war an der karosse festgegammelt. Den rest vom tonnenlager hab ich mithilfe des wagengewichts rausgedrückt. Danke
https://e30-talk.com/topic/33327-tonnenlager-problem/#findComment-389622
Kennst du dich auch mit Glaskugeln aus ?
Wat soln dit?
https://e30-talk.com/topic/33327-tonnenlager-problem/#findComment-390307
denke ich auch:D naja ich hab nen neues problem: ich habe die traggelenke alle drin im alten querlenker. Aber da querlenkerlager ist nur halb so weit drauf wie es soll. Ich bekomm es wede ab noch drann:( ich werd irre mit dem scheißteil, montag hab ich ein tonnenlager gewechsel, das war viel einfacher find ich -.-
Wie bekomm ich das lager weiter rauf?:( oder besser ab?
danke
https://e30-talk.com/topic/33327-tonnenlager-problem/#findComment-390551
Du kannst es mal mit einem Spurstangenabdrücker versuchen. Am besten vorher ein bisschen warm machen mit Föhn oder Heißlufpistole.
https://e30-talk.com/topic/33327-tonnenlager-problem/#findComment-390563
hab ich leider nicht. Aber das mit dem warmmachen ist ne gute idee:D, ich versuchs mal, danke
https://e30-talk.com/topic/33327-tonnenlager-problem/#findComment-390564
du meinst das gummilagerauge? das geht doch voll einfach drauf? du hast aber hoffentlich spüli o.ä. benutzt zum draufmachen?
ja, öl, wd 40, alles mögliche, dat futzt net. das alte ist fast von alleine rausgeballen, parr schläge und gut war. aber das neue grrrrrrr.
https://e30-talk.com/topic/33327-tonnenlager-problem/#findComment-390565
ich will nur durchn tüv mit den dingern. Es kommen dann neue direkt von BMW rein wenn alles fertig ist, aber erstmal wil ich dir alten in stand setzen. war 2T öl
https://e30-talk.com/topic/33327-tonnenlager-problem/#findComment-390577
Ich mag meine Witze auch wenn ich heute für den zusammenhang etwas gebraucht hab :D
Ich wollte damit sagen das ich sowas auch schon öfter probiert hab und bei meinen Autos hat´s noch nicht einmal ausgereicht um das Tonnenlanger zu entfernen . Offensichtlich Glück oder sowas gehabt .
https://e30-talk.com/topic/33327-tonnenlager-problem/#findComment-390591
ich hab oben auf da tonnenlager passende gewindeschneider draufgelegt( die runden großen für die schrauben, zylinderformig) , oben nen holzklotzdrauf und bis zur aufnahme an der karosse für das tonnenlager abgelassen. Dann glubschen ob alles passt und dann mit dem Warzeuggewicht beim ablassen ausgedrückt. hat prima geklapt. Musste ich aber ca 15 mal auf und ab lassen und nen bissl wd40, schwubb draußen wars.:D
https://e30-talk.com/topic/33327-tonnenlager-problem/#findComment-390594
Den Querlenkerlagerhalter fest in einen Schraubstock spannen, und dann mit beiden Händen am Querlenker anpacken und durch drehen und drücken das Lager zum QL in die richtige Position bringen.
https://e30-talk.com/topic/33327-tonnenlager-problem/#findComment-390712
ging auch net. habs durchgesägt. hol mir nachher nen neues lager. Aber danke.
https://e30-talk.com/topic/33327-tonnenlager-problem/#findComment-390731
  • 3 Wochen später...
Querlenkerlager werden immer trocken montiert!!
Support81
https://e30-talk.com/topic/33327-tonnenlager-problem/#findComment-396358
auf keinen Fall öl oder Spülmittel drauf.
bmw verwendet als Montagehilfe (Gleitmittel) Terpentinersatz. Der ist schnell verdampft, und dannach sitzt das alles fest, und nichts verdreht sich mehr. Bevors restlos verdampft ist, auto in Normallage bringen.
https://e30-talk.com/topic/33327-tonnenlager-problem/#findComment-397228
