Lavastrom Geschrieben: 17. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2008 Hallo Leute, da meine 4 elektrischen Fensterheber nun prima funktionieren ist es an der Zeit über ein elektrisches Schiebedach nachzudenken. Habe erst vor ein paar Tagen mit einem Freund zusammen eins eingebaut und dabei die komplette Getriebeplatte getauscht. Das fand ich äußerst kniffelig. Die Getriebeplatte umzubauen hört sich für mich weitaus einfacher an. Habe gelesen, dass sich nicht alle Getriebeplatten ohne weiteres umbauen lassen. Aus der Zeichnung aus e30.de werd ich nicht schlau. Wer von euch hats schonmal gemacht und kann mal berichten? Wieviele Bohrungen oder Ausschnitte müssen gemacht werden? Auf was muss geachtet werden, damits nachher keine Probleme gibt? Gruß,Lavastrom Zitieren Verleihe im Raum Hannover: Tonnenlagerabzieher, Federspanner, Kugelgelenkabdrücker Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33258-elektrisches-schiebedach-nachr%C3%BCsten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 17. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2008 Steht doch alles beschrieben http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01514/f01514.htm nur lesen ...wie Du maß nimmst welche Löcher gebohrt werden müssen ... das ein Holz hinter gelegt werden soll ...usw Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33258-elektrisches-schiebedach-nachr%C3%BCsten/#findComment-388856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lavastrom Geschrieben: 17. Mai 2008 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2008 Danke Spiggy, die Anleitung hab ich wohl übersehen ^^ ...steht ja auch unter Karosserie, hab ich garnicht geguckt. Zitieren Verleihe im Raum Hannover: Tonnenlagerabzieher, Federspanner, Kugelgelenkabdrücker Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33258-elektrisches-schiebedach-nachr%C3%BCsten/#findComment-388869 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newstyle Geschrieben: 17. Mai 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2008 Und nachher, wenn der Motor drinsitzt, passt die Innenbeleuchtung nicht mehr in ihre vorgesehene Position.Ist bei meinem Touring der Fall - das Schiebedach scheint nachgerüstet zu sein, zumindest die Elektrische Variante - der Vorbesitzer hat das Loch der Innenbeleuchtung mit schwarzem Isolierband abgedeckt - hatte mich gewundert, wer so einen Blödsinn verzapft.Hatte mir von der Gruft (danke an der Stelle nochmal ) eine neue Innenbeleuchtung besorgt, aber sie ist vom "Innenleben" her zu hoch, sprich stößt an den Motor im Himmel. Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33258-elektrisches-schiebedach-nachr%C3%BCsten/#findComment-388928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 17. Mai 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2008 Innenbeleuchtung vorne? Das hatten doch nur die Cabrios, oder? Mach doch mal bitte ein Foto von der alten Innenleuchte. Das würde mich echt interessieren.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33258-elektrisches-schiebedach-nachr%C3%BCsten/#findComment-388942 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newstyle Geschrieben: 17. Mai 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2008 Die alte Innenbeleuchtung habe ich ja wie gesagt nicht.Das Loch ist nicht direkt im Himmel, sondern in diesem schwarzen "Ding", wo CheckControl und Sonnenblenden dran sind.Gehe gleich nach der Bundesliga runter und mache ein Foto - zittere noch um den Klassenerhalt Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33258-elektrisches-schiebedach-nachr%C3%BCsten/#findComment-388946 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newstyle Geschrieben: 17. Mai 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2008 Nach erfolgreichem Klassenerhalt habe ich also hier mal Bilder von dem Ärgerniss ohne ISO Band gemacht... :-UU:-UU Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33258-elektrisches-schiebedach-nachr%C3%BCsten/#findComment-388961 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 17. Mai 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2008 Da kommt keine Leuchte rein, sondern nur ne Abdeckung drauf. Edit: Teilenr. ist übrigends 51 44 1 864 536 Preis: 4,35 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33258-elektrisches-schiebedach-nachr%C3%BCsten/#findComment-388969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newstyle Geschrieben: 17. Mai 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2008 Und warum habe ich dort 2 Kabel, die, wenn ich die Türe öffne Strom führen, sprich eine Innenbeleuchtung leuchten lassen?? *Wunder* Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33258-elektrisches-schiebedach-nachr%C3%BCsten/#findComment-388972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 17. Mai 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2008 @newstyle:Vielleicht wollte mal jemand eine nachrüsten und hatte zu spät bemerkt, dass gar keine reinpasst?Würde auch die Kabelschuhe erklären. Die sehen nicht Original aus.Also ich wünschte es gäbe was für vorne ausser den Leuchten im Innenspiegel Apropos, meine Abdeckung ist größer. Viereckig. Ca. 5x5cm. Es könnte ein Teil für einen ohne SHD sein, wo etwas reingeschnitten wurde. Bin mir aber nicht sicher.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33258-elektrisches-schiebedach-nachr%C3%BCsten/#findComment-389008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 17. Mai 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2008 kannst ja dann LED´s in die blende machen ambientebeleuchtung .. Zitieren gruß Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33258-elektrisches-schiebedach-nachr%C3%BCsten/#findComment-389012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newstyle Geschrieben: 17. Mai 2008 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2008 Hm, ok, dann mal danke an der Stelle für die Antworten, da werde ich doch mal die nicht dazugehörende Innenbeleuchtung "umfrickeln" daß sie reinpasst und doch funktioniert... Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33258-elektrisches-schiebedach-nachr%C3%BCsten/#findComment-389013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
newstyle Geschrieben: 17. Mai 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2008 Ja, an LED dachte ich auch schon, aber das Problem ist nicht die Lampe, sondern eher die beiden äusseren Halter dazu - sie sind zu hoch, sprich stoßen an den Motor.Und was die Kabelschuhe angeht - das sie nicht original sind habe ich mir auch schon gedacht, aber es hätte ja sein können, daß der Vorbesitzer bei den Originalen irgendwas umgebaut hat, um dort an Strom zu kommen.Aber wenn die Größe der Öffnung nicht passt, ist es ja klar, er hat es extra für mich vorbereitet, um eine Innenbeleuchtung zusätzlich zu haben Zitieren Nichts ist für die Ewigkeit ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33258-elektrisches-schiebedach-nachr%C3%BCsten/#findComment-389015 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 17. Mai 2008 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2008 Apropos, meine Abdeckung ist größer. Viereckig. Ca. 5x5cm. Es könnte ein Teil für einen ohne SHD sein, wo etwas reingeschnitten wurde. Bin mir aber nicht sicher. Im Touring habe ich auch die quadratische. Im 2-Türer die schmale. Keine Ahnung wann welche verbaut wurde. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33258-elektrisches-schiebedach-nachr%C3%BCsten/#findComment-389030 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hinneLinks Geschrieben: 30. Mai 2008 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2008 Also ich hatte mal in ner Limo das Schiebedach auf Elektrisch umgebaut, dafür hab ich die Getriebeplatte umgebaut.Aus der Zeichnung in der Anleitung wurd ich net schlau, deswegen hab ich selbst ein wenig rumgepfuscht:Im hinteren teil hat die Getriebeplatte Wölbungen, die mussten weg, damit der Motor draufpasst. [Hier kommt das Pfuschen ins Spiel: Beim entfernen der Wölbungen hab ich mir schön Dellen ins Dach gehaun...]Festmachen konnte ich ihn ohne das ich Löcher Bohren musste, ich musste lediglich passende Schrauben + muttern, die ich auf der anderen Seite reingefummelt hab, zum festmachen benutzen, Löcher waren glaub ich schon vorhanden.Danach liefs wunderbar.Und das Loch vom Handgetriebe im Himmel hab ich mit ner selbst zurechtgebogenen Plastikplatte (in der auch der Schalter integriert war) zugemacht, befestigt war das an der befestigung der Sonnenblenden... Aber jetzt hab ich nen Cabrio - so pfuschen werd ich nichtmehr^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33258-elektrisches-schiebedach-nachr%C3%BCsten/#findComment-393849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 15. März 2023 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2023 (bearbeitet) Statt einen neuen Thread aufzubauen, dachte ich mir ich schreib einfach mal hier rein. am Am 17.5.2008 um 13:16 schrieb Gast Spiggy: Steht doch alles beschrieben http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01514/f01514.htm nur lesen ...wie Du maß nimmst welche Löcher gebohrt werden müssen ... das ein Holz hinter gelegt werden soll ...usw Hat vielleicht jemand einen neuen Link von der Anleitung, der auch funktioniert? Edit: Egal, habs gefunden, war auf E30.de (logischerweise ) Falls noch wer den Link braucht: https://e30.de/fotostory/f01514/f01514.htm Bearbeitet: 15. März 2023 von der-wasguckstdu-dreier Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb (und das Orientblaue Wunder) Das neue Profilbild ist ungewohnt, mal sehen wie lang es bleiben darf. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33258-elektrisches-schiebedach-nachr%C3%BCsten/#findComment-1776374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
