318is_spunt Geschrieben: 15. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2008 Hallo Leute,Meine Frontscheibe hat seit kurzem einen Riss, dieser wandert nun feuchtfröhlich weiter.Habe mir also über einen Kollegen eine Neue besorgt (Grün colour + Blaukeil für 65€) was denke ich mal in Ordnung ist. Jedoch möchte ich sie selber wechseln...was sollte ich beim E30 beachten bzw. gibt es was zu beachten oder gibt es Tips?Ist eine Neue Dichtung von Nöten oder kann die Alte beibehalten werden? Ich gehe mal Stark davon aus, dass sie wie wohl fast Alle Frontscheiben geklebt ist !?Ich würde mich freuen wenn ich ein Paar Tips bekomme.. Mit freundlichen Grüßen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33209-frontscheibe-tauschen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kurty_24 Geschrieben: 15. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2008 Nö, nicht geklebt.Bei genauerer Betrachtung wirst du sehen,m das es eine art ... na wie soll ich sagen "U-Gummi" ist. Von außen ist dann ein "Spannband eingelegt, welcher die Dichtung dann auseinanderquetscht.Eine neue Dichtung brauchst du dazu auch nicht!Gut ist ne Sprühdose mit Silikonspray, was den Einau erleichtert und nen Kunststoffkeil zum einhebeln der Dichtung beim wiedereinbau.Wenn du dir die Scheibe mal genauer ansiehst, erklärt sich das von alleine!Also Spannring raus (Dann wabbelt die gNebn bischen Geduld solltest du da aer haben und vorsicht - die Scheibe mag so garkeine Spannungen Zitieren Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33209-frontscheibe-tauschen/#findComment-388112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 15. Mai 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2008 OK, formulieren wir das Ganze nochmal mit den richtigen Begriffen:Du nimmst den Überwurf des Keders aus der Scheibendichtung heraus und ziehst dann den kompletten Keder (Chrom oder schwarz) heraus. Die Dichtung bleibt, wo sie ist, es sei denn, Du magst mal den Scheibenrahmen der Karosse kontrollieren und reinigen. Wenn Du die Dichtung herausnimmst, empfiehlt sich ein Bad in warmer Seifenlauge und eine Reinigung mit Bürste! Ist die Dichtung dann wieder an ihrem Platz, legst Du die Scheibe einfach auf und ziehst den inneren Wulst der Dichtung über die Scheibe. Dann ziehst Du den Keder wieder ein, was am besten mit einem speziellen Einzieher geht, den man sich evt. wo leihen kann (BMW, Autoglaser). Ich machs einfach mit nem Spannungsprüfer und etwas Seife. Silikonhaltige Produkte verwende ich am Auto grundsätzlich nicht wegen evt. Lackierarbeiten. Einmal Silikon am Auto, bekommt man das fast nicht mehr weg und es hinterläßt häßliche Krater beim Lackieren!Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33209-frontscheibe-tauschen/#findComment-388119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 15. Mai 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2008 oder Du schaust einfach auf http://www.e30-koeln.de im DIY Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33209-frontscheibe-tauschen/#findComment-388203 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318is_spunt Geschrieben: 16. Mai 2008 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2008 Hi Leute,Habe Heute meine Neue Scheibe abgeholt...hat mich nun zusammen mit der Märchensteuer 85€ gekostet. Der Aus sowie Einbau hat Wunderbar und Problemlos funktioniert Hat Insgesamt viell. Eine Std. gedauert. Habe mir aber auch Alles in ruhe angeguckt und gereinigt.Nun bin ich wieder Glücklich...Danke Nochmals für die Hilfe mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33209-frontscheibe-tauschen/#findComment-388699 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fischkotze Geschrieben: 17. September 2008 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2008 Hi zusammen, wo habt ihr denn so günstig eure Scheiben her? Bräuchte auch mal ne neue und beim sind die dann doch etwas teuer.....Vielleicht könnt ihr mir ja mal ein paar Anlaufstellen sagen ! Dankööööö Zitieren Beste Grüße und Guten Flug SUCHE Beifahrertür und Motorhaube für 2-Türer in Atlantisblau !! Lesen gefährdet die Dummheit ! ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33209-frontscheibe-tauschen/#findComment-436948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 17. September 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2008 Jepp, daran wäre ich auch interessiert (Kölner Raum). Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33209-frontscheibe-tauschen/#findComment-436951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 17. September 2008 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2008 Im Saarland von mir... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33209-frontscheibe-tauschen/#findComment-437068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 17. September 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2008 lohnt es sich qualitätsmäßig ne originale bmw scheibe zu nehmen, oder gibts ne alternative? Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33209-frontscheibe-tauschen/#findComment-437116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fischkotze Geschrieben: 17. September 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. September 2008 @jenad Bietest du auch Versand an? Zitieren Beste Grüße und Guten Flug SUCHE Beifahrertür und Motorhaube für 2-Türer in Atlantisblau !! Lesen gefährdet die Dummheit ! ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/33209-frontscheibe-tauschen/#findComment-437126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
