Cabrio Ziehrleisten zerstörungsfrei entfernen?
wie bekommt man die Chrom bzw. Shadow Ziehrleisten beim Cabrio sauber runter? Ich möchte meine Chrom gegen 3erLady's Shadow tauschen. Somit müssen alle beim abbauen heile bleiben.
Die an der Tür (Unterkante Fenster) gehen einfach nach oben weg. Soviel habe ich schon finden können. Gibts bei dan anderen etwas zu beachten?
Thomas
https://e30-talk.com/topic/33179-cabrio-ziehrleisten-zerst%C3%B6rungsfrei-entfernen/
  • 3 Wochen später...
*Nochmal hochschieb*
Am Wochennede isses soweit und ich weiß immer noch nicht genau wie man alle Leisten sauber abbekommt. Möchte die halt nicht beschädigen beim abbau.
Die vordere an der Türe soll nach oben rauszuziehen sein, stimmt das?
Wie siehts am hinteren Fenster bzw. Verdeckkastendeckel aus?
Thomas
https://e30-talk.com/topic/33179-cabrio-ziehrleisten-zerst%C3%B6rungsfrei-entfernen/#findComment-394735
Die am hinteren Fenster geht genauso nach oben ab wie die Türschachleiste. Achtung, vorsichtig Stück für Stück nach oben hebeln! Ist die Leiste einmal krum, ist sie Schrott! Verdeckkastendeckel kann ich leider nix zu sagen!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/33179-cabrio-ziehrleisten-zerst%C3%B6rungsfrei-entfernen/#findComment-394739
verdeckkastendeckel: mit einem mittelgroßen schraubenzieher einfach bei den klammern abhebeln. nicht die stifte für die klammern von innen nach außen drücken, denn dann springt die verchromte oberfläche der leisten! (spreche aus eigener erfahrung ;-))
https://e30-talk.com/topic/33179-cabrio-ziehrleisten-zerst%C3%B6rungsfrei-entfernen/#findComment-394744
Die sichtbaren Stifte am Deckel habe ich mit einer Spitzzange gezogen. Dann kann man die Halter vorsichtig etwas rausdrücken und man hat einen guten Anfang. Dann mit einem Plastik-Spachtel entlang der Leiste Richtung Mitte gehen. Die kurzen Leisten gefühlvoll nach vorne schieben.
Seitenleisten siehe 02tii.
mfG
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/33179-cabrio-ziehrleisten-zerst%C3%B6rungsfrei-entfernen/#findComment-394875
für sämtliche E30 Zierleisten empfiehlt sich ein breiter, mindestens 4 cm, Kunstoffkeil, mit dem man flach "einsticht" und dann die Leisten Stück für Stück hochhebelt. Alles andere ist Mist..
Wenn die Zierleisten auch nur leicht verbogen sind - vergiß es, die Welle kriegst Du nie mehr raus.
e30fan
https://e30-talk.com/topic/33179-cabrio-ziehrleisten-zerst%C3%B6rungsfrei-entfernen/#findComment-396709
An den Türen ist es relativ unkritisch, die hinteren habe ich beim Lackierer entfernen lassen, weil der einen 20 cm breiten Kunstoffkeil hat. Am Verdeckkastendeckel müssen zunächst die kurzen Enden vorsichtig nach vorn geschoben werden, bis sie das mittlere Stück nicht mehr überdecken. Dann nach oben aushebeln - auch vorsichtig, das Zeug ist richtig weich. Verbogen = Schrott (s. Nullzwotii) Der Mittelteil wird dann auch nach oben ausgehebelt.
https://e30-talk.com/topic/33179-cabrio-ziehrleisten-zerst%C3%B6rungsfrei-entfernen/#findComment-404562
