Gfk Teile mit Gutachten ???
ich beschäftige mich seit ein paar Tagen mit Gfk; eine einfache und relativ
kostengünstige Möglichkeit das Fahrzeuggewicht zusenken..
Da ich meinen E30 auch auf der Rennstrecke bewege, wäre es natürlich eine tolle Möglichkeit,
den Wagen schneller zu bekommen... Der Wagen soll aber seine Zulassung nicht verlieren; also
muss es eingetragen werden können..
Bisher habe ich noch keinen Anbieter gefunden, der mir praktisch per Teilegutachten eine
Eintragung zusichert...
Wißt Ihr mehr dazu? Oder hat jemand Connections?
Viele Grüße
Adrian
So schön kann artgerechte Haltung sein
https://e30-talk.com/topic/33161-gfk-teile-mit-gutachten/
Bist ja ein richtiger Scherzkeks:-) Glückwunsch! Und herzlichen Glückwunsch:-)
Um das Leistungsgewicht eines Fahrzeuges zu oprtimieren, gibt es im wesentlichen 2 Möglichkeiten-
aber vielleicht kennst Du auch noch eine 3. Variante:-)
A) Mehr Leistung aus dem Motor
B) Weniger Gewicht
Und wenn man sein Ringtool flott bewegen will, dann sollte man schauen, dass man möglichst
beides optimiert. Denn dann kann man sich auch gegen vermeintliche "Übergegner" auf der Strecke
behaupten - und wenn Du es mir nicht glauben kannst, stelle ich Dir gern einen Videobeweis vom letzten Wochenende zur Verfügung... Ist schon lustig, wie man einen RS6-Fahrer auf der Rennstrecke
zur Verzweiflung bringen kann: Und was lernt man daraus?
Was nützen einem 500 PS - wenn der Wagen über 2 Tonnen wiegt ? ;-)
Viele Grüße
Adrian
https://e30-talk.com/topic/33161-gfk-teile-mit-gutachten/#findComment-387693
redf mit deinem TÜVer, das geht schon mal, normalerweise mit Gutachten vom Material.
Wenn Du Gewicht sparen willst, fang mit den Scheiben an. mit Ausnahme der Frontscheibe kannst Du die anderen ersetzen. Mit Materialgutachten und einem Stempel auf den P-Scheiben ist das eintragbar.
Spart Gewicht (~30kg, wenn ich nicht nicht irre) recht weit oben, ist also gut und kostet ein Bruchteil vom Glasfaserdach einen M6.
Wenn Du ein Schiebedach hast, Dachhaut tauschen.
Bei den Fronthaube und Heckdeckel ist oft die Halterung das Problem. Die Schnellverschluss Riegel auf der Haube werden so nicht akzeptiert, aus gutem Grund.
Kotflügel sehe ich eigentlich kein Problem, ist ja nicht tragend und solange da keine scharfen Kanten rausstehen. TÜVer fragen, dann weißt Du mehr
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/33161-gfk-teile-mit-gutachten/#findComment-387706
Bei MK gibts CFK teile für den M3, da könnte man ja zumindest mal die Motorhaube und Türen ersetzen. Wenn die Optik zweitrangig ist, dann könnte man auch die vorderen Kotis ersetzen. Scheiben gibts bei denen auch.
Bösen Blick ab spart auch Gewicht. :D
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/33161-gfk-teile-mit-gutachten/#findComment-387802
