hallo werde am wochenende meinen m40 motor wechseln hab nur ein problem und zwar weiß ich nicht wo man den motor an ketten anhängen kann. vorne is ja eine öse zum aufhängen aber wo wird er hinten aufgehangen???...wer kann weiterhelfen...danke
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
https://e30-talk.com/topic/33121-m40-motor-wechseln/
Vorne an der Öse kannst du ihn sogar mit Getriebe rausnehmen, der Winkel stimmt genauso, dass man ihn so problemlos raus und reinbauen kann.
Wenn du allerdings vorher das Getriebe abbaust, kannst du ihn vorne an der Öse und hinten an einer Öse im Block über dem Anlasser mit einer Brücke einhängen und dann senkrecht nach oben rausziehen.
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/33121-m40-motor-wechseln/#findComment-387230
vorher getriebe abbauen is doof, vorne die öse und gut ist....
https://e30-talk.com/topic/33121-m40-motor-wechseln/#findComment-387233
höö?? das getriebe hängt am motor 8-/ oder wie soll das getriebe unterm auto beim ausbau bleiben???
https://e30-talk.com/topic/33121-m40-motor-wechseln/#findComment-387242
Also wenn schon Getriebe abschrauben (was net nötig ist) dann würde ichs scho ganz abschrauben, also noch am Träger und an der Kardan... dann hat man mehr Platz und muss weniger fädeln.
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/33121-m40-motor-wechseln/#findComment-387258
Paßt schon mit Getriebe im Auto lassen. Hab ich bei meinem M42 Umbau auch so gemacht. Brauchst aber flache Torx-Ringschlüssel dazu. Motor mit Brücke senkrecht nach oben raus! Zweite Öse, wie schon erwähnt, hinten beim Anlasser! ;-)
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/33121-m40-motor-wechseln/#findComment-387402
ich hab beides schon durch. mit getriebe raus und ohne getriebe ruas. meine meinung ist das es angenehmer ist das getriebe mit rauszunehmen weil du meim einbau nicht so fädeln musst
https://e30-talk.com/topic/33121-m40-motor-wechseln/#findComment-387428
statt flache Torx Ringschlüssel hats bei mir auch mit Stecknüssen Gelenk und zwei langen verlängerungen gepasst. Wenn ich mich recht erinner brauchst du E10, E12 und E14.
https://e30-talk.com/topic/33121-m40-motor-wechseln/#findComment-387432
so hab ihn heute gewechselt und ich muss sagen es ging sehr gut wenn man das getriebe abschraubt und unterm wagen lässt war zwar ein bissel gefummel mit den schrauben aber es ging schon
https://e30-talk.com/topic/33121-m40-motor-wechseln/#findComment-388965
