baucheiTom Geschrieben: 8. Mai 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2008 Moizeit! Habe ein Problem mit meiner Innenbeleuchtung! Wenn ich die Fahrertür aufmache geht nichts..nur bei der Beifahrertür geht alles ganz normal. Hab mir schon den Schalter bei der Tür angeschaut, ist aber alles in Ordnung. Wo geht dieses Kabel vom Türschalter hin? Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 8. Mai 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2008 Sicher, dass der Schalter in Ordnung ist? Bei mir hat der nur noch dann geschaltet wenn ich bei geöffneter Tür etwas an dem Zapfen gewackelt und gezogen habe. Schraub den Schalter doch mal raus und schau nach ob da noch 1-3 Kabel dran sind und halte die mal an Masse. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. Mai 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2008 vll sind die Kabelschuhe so mit Grünspan überzogen, dass kein Kontakt mehr möglich ist.War bei mir jedenfalls so.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baucheiTom Geschrieben: 8. Mai 2008 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2008 Ja hab den Schalter ausgebaut und das Kabel gegen Masse gehalten. Aber der Fehler muss irgend wo anders sein. Geht das Kabel direkt zu den Lampen? Zitieren HB-Parts auf facebook www.HB-PARTS.at Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 8. Mai 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2008 Schau mal nach dem A-Säulenstecker. Wenn der bei mir abgezogen ist, geht auch kein Innenlicht wenn Fahrertür offen. Vielleicht ist bei dir ein Kabel gebrochen. Oder wegoxidiert.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
