Problem mit der Innenbeleuchtung
Moizeit!
Habe ein Problem mit meiner Innenbeleuchtung! Wenn ich die Fahrertür aufmache geht nichts..nur bei der Beifahrertür geht alles ganz normal.
Hab mir schon den Schalter bei der Tür angeschaut, ist aber alles in Ordnung. Wo geht dieses Kabel vom Türschalter hin?
https://e30-talk.com/topic/33024-problem-mit-der-innenbeleuchtung/
Sicher, dass der Schalter in Ordnung ist?
Bei mir hat der nur noch dann geschaltet wenn ich bei geöffneter Tür etwas an dem Zapfen gewackelt und gezogen habe.
Schraub den Schalter doch mal raus und schau nach ob da noch 1-3 Kabel dran sind und halte die mal an Masse.
Georg
https://e30-talk.com/topic/33024-problem-mit-der-innenbeleuchtung/#findComment-386170
vll sind die Kabelschuhe so mit Grünspan überzogen, dass kein Kontakt mehr möglich ist.
War bei mir jedenfalls so.
https://e30-talk.com/topic/33024-problem-mit-der-innenbeleuchtung/#findComment-386189
Ja hab den Schalter ausgebaut und das Kabel gegen Masse gehalten. Aber der Fehler muss irgend wo anders sein.
Geht das Kabel direkt zu den Lampen?
https://e30-talk.com/topic/33024-problem-mit-der-innenbeleuchtung/#findComment-386241
Schau mal nach dem A-Säulenstecker. Wenn der bei mir abgezogen ist, geht auch kein Innenlicht wenn Fahrertür offen. Vielleicht ist bei dir ein Kabel gebrochen. Oder wegoxidiert.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/33024-problem-mit-der-innenbeleuchtung/#findComment-386303
