Rückfahrlichtstecker am Getriebe ???
pitbull87
Ich treffe grade die letzten Vorbereitungen für den Tüv an meinem 325i Cabrio. Da das Rückfahrlicht bemängelt wurde musste ich leider feststellen das das Kabel gerissen ist was zum getriebe geht. Jetzt meine Frage, wo sitzt bei dem getriebe der Ste4cker? Beim 316 hab ich geguckt da sitzt es an der seite doch bei dem Cabrio finde ich den nicht, sitzt der oben am Getriebe oder wie??? mfg
Original Levis Hosen aus Amerika - verschiedene Größen. Bei Interesse einfach melden
Wenn ich dich seh, dann denk ich an ein Auto, denn deine Hupen sind so schön. Ich hoffe du kommst bald zum reparieren, dann kann ich die Hupen mal Studieren.
nö rechts am Getriebe
Markus-Garage
0171 - 4870075
dann müsste der quasi abgefallen sein denn da ist einfach NICHTS zu sehen..kein Stecker kein Kabel GAR NICHTS!!!
Hab einen bösen verdacht, ist das der überrest den ich auf dem Bild makiert habe?? wenn ja, passt der auch von andern getrieben? hab hja noch nen schlachter da stehen udn weiss nich wo ich jetz noch einen bekomme da ich den nachher zur werkstatt bringen wollte.
Das schwarze "etwas" auf dem Bild stecke da noch lose drin.
Ist das denn der stecker da??? Besser gesagt die "überreste" von dem Stecker...da kommen keien Kontakte und nix mehr raus...mfg
Kann mir keiner helfen???
Ja,das müßte der Stecker sein.
Kann dann Bild machen von nem ausgebauten Getriebe
wo der Stecker ist.Dann kannst es besser zuordnen.
Sag aber bescheid ob du ein Bild brauchst.
Gruß Mani
JA wäre nett.
jo ok. danke dir. mfg
...der Schalter ist aus Alu, mit sechskant dran. Am ende sind 2 6,3 mm Steckfahnen dran, auf die werden 2 abgewinkelte Stecker draufgefieselt. Neu kostet der Schalter ca. 10 Euro.
eta - thomas
...hab auch schon einen aus einem M40 Getriebe in ein solches vom M20 geschraubt, passt.
Alles ETA, oder was ??
eta - thomas
ja den stecker kenne ich, nur bei mir ist KEINER dran nur noch die überreste da die mal ein stecker gewesen sein "KÖNNTEN"
Danke Jungs ich habs geschafft. Hat auch gepasst vom 316. Nach einer Halben Stunde gefluche hatte ich die Kabel auch dran am Stecker da ja alles voll eng is und dann mit Wurstfingers :D:D
Jannis was genau meinst du "wie man das schafft" ??? Falls du meinst den kaputt zu machen, es war schon so. Ich habe nur den fehler gesucht warum die Rückleuchten nicht funzen und bin dann auf den Stecker getroffen inkl des durchgerissenen Kabels.
Naja heute abend bringe ich ihn zur werkstatt da auch noch ventile eingestellt werden und morgen früh Tüv. Ich hoffe das er endlich durchkommt :D NSW funzen zwar noch nicht aber das dürfte ja nicht Tüv relevant sein.
mfg und danke nochmal für die Hilfe !!!
NSW abdecken ,oder die müssen funzen:D:D
Markus-Garage
0171 - 4870075
Sicher? ich mein das ist ja nicht PFLICHT !!! bei der Vorführung hat er nix gesagt...Meinte nur die gehen nich aberhat die nichmal aufgeschrieben.
Wie soll ich die denn abdecken???
Klebefolie? dann fragt der doch sicher was das soll...ausserdem sieht man das ja sofort wenn ich die jetzt zB abklebe..Wegen einem geringem Mangel dürfte er aber doch nicht durchfallen?!?!?!?!
Wenn die Nebler gehn würden, wärs natürlich am optimalsten:-p
Abdecken reicht? ich dachte immer, was dran ist, muß funktionieren. Sicher wieder Auslegungssache des Herrn TÜV-Männleins...
Ne Jannis hab ich auch nich als "eins auswischen" anerkannt ;-)
Shit ich hab echt ales probiert aber die viecher wollen einfach nicht leuchten :( Kabel sind ok, Stecker sind ok...gestern schon alles geprüft...
