Lichtmachine
koki+
Hallo Leute,
Bin neu hier und komme aus Bosnien das wegen entschulige mich wegen rechtshreiben :D
Fahre E30 1.8 Bj 89 , baue gerde 1,0 Kilowatt muzik in kofferraum und habe 75 Ahm Aku und nach zwei tage ist mein aku leer gegangen , jetzt brauche ich grossere lichtmachine .
Kann ich uberhapt grossere lichtmachine einbauen wenn ja dann wie grosser so das restliche strom in auto nicht hoch geht ??
Hallo Kollega,
korrekte Satzbau und Rechtschreibe ;)
Du kannst einige größere Generatoren aus z.B dem E34 verbauen.
1000W sind 83,33 A
Du solltest Dir eine gute Gel-Batterie mit 80-100AH verbauen.
Dazu einen größeren Generator und die Musik tut gut leuchten.
Das Du im Stand nur ca. 20-30 min laut Musik hören kannst, ist klar ?.
Wenn Du planst öfter im Stand Musik laufen zu lassen, wäre eine zweite Batterie im Kofferraum angebracht.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Danke fur antwort, als erstens plane ich nie wieder in Stand muzik laufen zu lassen , habe mir neue Aku bestellt EXIDE X-TRA +75 AH ist von ALPINE geschaft , kannst du mir melden wieviel AH hat generator beim 1.8 motor , weil ich beim meinen die nummer nicht mehr erkennen kenn ?? Ich glaube das es um M40 handelt ??
Danke in vorraus
ich denke das dort ein Generator zwischen 45-60A verbaut ist.
Während der Fahrt solltest Du keine Probleme kriegen. Ich würde Dir einen Kondensator ( 1F ) empfehlen.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Als Standard-Generator ist ein 65A drin.
Es gibt aber auch 80A und 90A.
Vom E32 735i passt der 115 A, so einer ist in unserem 2-türer drin. Musste nur der Luftanschluß abgesägt werden. Danach ist mir dann aufgefallen, dass ich diesen auch mit einem Schlauch von unten mit dem Luftfiltergehäuse hätte verbinden können.
63 Ah- Batterie ist auch an Bord.
Gruß Robert
  • 4 Monate später...
Bei mir hauts seit dieser Woche dauernd eines der beiden Abblendlicht-Birnen raus... (MTEC Superwhite)
Werde nun auch einen neuen (größeren) Generator verbauen, der Originale im 325er müsste aber bereits ein 90A sein ?
... würd auch gern ne Gel-Batterie in Größe 80-100 mitkaufen aber die kostet halt gleich 200 EUR
is denk ich au bj abhängig oder?
Nö,je nach ausstatung.
Markus-Garage
0171 - 4870075
